Обратный клапан в квартире на общедомовую вентиляцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Обратный клапан в квартире на общедомовую вентиляцию
Непрочитано 03.02.2025, 15:57 #1
Stierlitz
Доброго времени суток!
Интересуют изделия из реальных магазинов и технология монтажа.
Наверняка нужна герметизация примыкания к стене.
Непрочитано 03.02.2025, 17:07
Podpolie
https://www.vseinstrumenti.ru/catego...-163201/page3/
https://dzen.ru/a/YZsiiwyZjkZC0_Gk
https://www.ozon.ru/category/soedini...86%D0%B8%D0%B8
Последний раз редактировалось Podpolie, 03.02.2025 в 17:12.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 17:14
1 | #3
13 лет назад в квартире дочери установил канальный вент и приделал простейший клапан из хорошего ватмана
и оси из медной проволоки диам. 1 мм. До сих пор исправно защищает от обратной струи. Делов на полчаса
Непрочитано 03.02.2025, 17:32
Podpolie
хорошего ватмана
И как, за 13 лет не порыжел/посерел?))). Там же в трубах махера из пыли хватает. В квартирах зимой если плохо топят, подставляешь на решетку лист бумаги или газеты. Ее засасывает и теплый воздух не уходит))). Но все таки менять надо время от времени до весны.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 18:40
Tyhig
Но самодельный обратный клапан на предпоследнем этаже жилья, где-то в два раза уменьшает скорость и расход воздуха осенью-весной.
Для справки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 19:42
примерно раз в год пылесосом и щеткой очищаю, состояние норм
UPD для меня удивительно не состояние клапана, а норм работа вентилятора,
он же крутится все 13 лет без перерыва и выходных. Если не ошибаюсь он польский...
Последний раз редактировалось BURAN988, 03.02.2025 в 20:21.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2025, 15:23
Stierlitz
у меня прямоугольная дырдочка в бетонной стене, это все не подходит
Stierlitz вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 15:55
у всех такая, странно слышать от "В строительном проектировании с 05.10.2004"
Автор темы   Непрочитано 04.02.2025, 16:16
Stierlitz
странно слышать
а что странно - я в проектировании, мне нужно изделие
блин. под мое отверстие
ни кто пока толком не написал
под мое отверстие
пишут, что из картона надо делать
Непрочитано 04.02.2025, 16:57
| 2 #10
Podpolie
Во капризы какие, не угодишь еще...
А вот если так. И подобное. Обрамление проема сделать. Можно вмазать, маленько))) на растворе (плиточный клей). Герметиком пройтись от подсоса. Приколхозить не сложно же. Все равно ремонтный погром наверное на кухне.
Последний раз редактировалось Podpolie, 04.02.2025 в 17:09.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2025, 03:58
Stierlitz
погрома нет. за картинки спасибо - это то, что ищу. надо только такое в продаже еще найти
Непрочитано 05.02.2025, 10:35
Alkor527
Пермский край
Их полно в продаже
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2025, 05:32
Stierlitz
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Их полно в продаже
спасибо! похоже я не правильные запросы делал, поскольку не шибко терминологией владею
Непрочитано 06.02.2025, 10:04
1 | #14
Как показывает практика, мембранные нормально не открываются/закрываются, со шторкой хлопают, как бешенные, при любых перепадах давления.
Непрочитано 06.02.2025, 10:57
1 | #15
Это легко устраняется, если вент крутится на сниженных оборотах постоянно.
Для этого нужно в цепь обмотки впаять конденсатор 0,5 мкФ, 400 В
Непрочитано 09.02.2025, 18:59
Если он крутится постоянно, то зачем обратный клапан?
Непрочитано 09.02.2025, 21:33
В таком случае клапан не реагирует на слабые изменения скорости потока
Если обратная струя превысит давление вентилятора, тогда он закроется
Только при сильном ветре и его определенном направлении мы слышим хлопок клапана
А вообще-то у вента я сделал три скорости вращения переключателем кондеров разной емкости
0,25-0,5-1,0 мкФ. Когда нужно быстро проветрить (после душа) перекл на макс скорость
Последний раз редактировалось BURAN988, 09.02.2025 в 21:48.
Непрочитано 14.02.2025, 06:58
У меня пара систем вентиляции и реально внутренний клапан постоянно стучит (с двумя крышками подпружинеными, бабочка), посему переставлю его на улицу как на второй трубе - просто крышка в защитном козырьке - хоть и хлопает, но в доме не слышно
А не равнозначен ли такой вентилятор простой пружинке на створке клапана? Ну, ещё можно грузик приспособить для нужного баланса
На каком давлении откроется обратный клапан? LFedor Технологические решения (ТХ) 25 08.06.2013 23:06
Нужен ли обратный клапан в напорной канализации? klas2 Водоснабжение и водоотведение 4 31.07.2012 16:05
Обратный клапан - чертеж burun2003 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.01.2012 02:01
Обратный клапан для канализации. лика Водоснабжение и водоотведение 15 20.08.2011 01:41
