Прогоны из Z-профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогоны из Z-профиля
Непрочитано 05.02.2008, 17:05 #1
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Здравствуйте, господа!
Собственно, столкнулся с такими прогонами. Хотелось бы услышать мнения тех, кто применял это сечение, в частности по вопросам обеспечения устойчивости по изгибно-крутильной форме и устойчивости стенки такой балки.
Рассматривается неразрезная многопролетная схема, на опорах прогоны вложены друг в друга, так что здесь сечение больше.
В книге автора Катюшина как-то эти вопросы по-хитрому умалчиваются. Может есть еще какая лит-ра?
Озадачился вот почему. В имеющемся у меня сортаменте помимо геометрических характеристик приведены значения допускаемых изгибающих моментов, поперечных сил и.т.д. Так вот. Сталь А653 Grade 50 (по ASTM) с Ry=34.5 кН/см2. Момент сопротивления полок W=30.91см3.
Тупо перемножаю: Мmax=Ry*W=34.5*30.91=1066.4kH*см=10,664кН*м. В таблице же стоит значение 5,84 кН*м. Напрячь автора вряд ли возможно, поэтому не знаю, что и предположить. Может здесь и учитывались вопросы закручивания? Хотя Фи-балочное зависит от пролета!
Кстати, развязать верхний пояс профлистом не получится, но это уже другая тема.
Выскажитесь по этому поводу, пожалуйста!
Непрочитано 05.02.2008, 17:41
SPim
Думается, что раз прогоны не раскрепляются, имеет место косой изгиб-100%. м.б. в сортаменте есть такде предельный угол ската кровли? если так, м.б. автор каким-либо хитрым образом учел именно это явление?
SPim вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 19:26
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
Если развязать верхний пояс не получиться, то лучше такие прогоны не использовать, эффективность пропадает.
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 20:49
SergL
Подскажите, где можно взять сортамент Z-образных гнутиков? И кто у нас их катает?
SergL вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 20:57
AIK
Посмотри на arkada.ru Там есть сортамент.
Я последний раз там покупал, но везли они их сильно издалека.
AIK вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 21:15
SergL
to AIK
Спасибо за информацию.
Хотя всё-равно не нашёл там этот чёртов z-образный гнутик, который пихают теперь во все руководства по кровлям из 2-х профлистов.
На том сайте они слишком высокие.
SergL вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 22:01
boris_r
Инженер
А вот здесь смотрели ?
Тип файла: rar Progony.rar (1.81 Мб, 2321 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 03:22
Ashfall
КМ
to Клименко Ярослав,
ИМХО обусловленно работой тонкостенного сечения, хотя с логикой ваших размышлений по поводу Mmax согласен. Думаю если просчитать геоетрические характеристики вручную (по методикам приведенным в курсе сопромат) то они не совпадут и походу в данном сортаменте должны быть меньше - обусловленно выключением частей поперечного сечения тонкостенного стержня из работы.
Ashfall вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 09:58
Клименко Ярослав
To boris_r. Спасибо за материал. Ознакомился пока бегло, но кое-что есть. Только у меня полки одинаковой ширины.
To Ashfall. Если честно, в этой работе мне меньше всего хочется залезать в дебри сопромата, не те деньги. Слышал про редуцированную площадь поп. сечения, но в моем сортаменте точно приведена фактическая. В нашем СП есть методика для балок с гибкой стенкой, но там что-то про двутавры и разрезные при том.
То AAA EuroAngar. Согласен. В проекте мы нарисуем профлист и напишем по этому поводу все. Однако есть опасения, что заказчик сделает все иначе. Они хотят утеплять кровлю с помощью мягкого рулонного утеплителя, уложенного по прогонам, сверху прижимать профлистом и крепить лист к прогонам. Т.е. на опоре утеплитель сминается до минимальной толщины. Не говоря уже о том, что как утеплитель это работать не будет, так и прогоны развязывать, по-моему, тоже. Они говорят, Венталл так делает! Наша задача - КМ, поэтому хотим показать профлист, закрепленный к прогонам как положено. Однако хотелось бы подстраховаться. Т.е или подбирать прогоны по минимальному значению предельного момента из сортамента, но тогда хотелось бы знать на чем основана эта цифра, либо предусмотреть еще какие-то мероприятия по раскреплению прогонов, например из полосовой стали, соединяющей "змейкой" верхние и нижние полки прогонов. Выполнят ли по факту и как обосновать и полоски и профлист? А скатную составляющую, насколько я понимаю, воспримут тяжи, соединяющие прогоны в коньке.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 13:29
boris_r
Инженер
[QUOTE=Клименко Ярослав. "Т.е или подбирать прогоны по минимальному значению предельного момента из сортамента, но тогда хотелось бы знать на чем основана эта цифра"
to Клименко Ярослав.В вашем сортаменте сталь американская,может быть и сортамент американский и в нём расчет М мах по Допускаемым напряжениям(ASD) ?
Mmax=0.6Fy * S
boris_r вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 13:52
lexsboss
Работал в организации, купившей оборудование для прокатки гнутых профилей. Китайское оборудование по китайским шаблонам и их же сортаменту. Применять их было смерти подобно. Опять же эта малопонятная для обычного российского человека редуцированная площадь сечения. Много общался с производителями. Особенно радовали поляки (долго втирали об экономии металла в 2-3 раза.... Не смешно ли). Мало ли как там они их считают. Мы в россии живем. Не нужны нам эти гнутые профиля. Не поддаются они обоснованному, а самое главное проверенному расчету. Экономия в 2 раза?, а вы знаете сколько тонна этого металла стоит? (1600евро против 700 на черный металл по ценам годичной давности) Плюс прибавьте вопросы пожарников. Я считаю что гнутые тонкостенные профиля - это заграничная фикция, которое пытаются нам втюхать их диллеры. Они там заводские цеха из такой фигни строят, и пусть строят. Извините за лирику, просто это был очень больной вопрос для меня.
lexsboss вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 14:19
Разработчик
Ну типа прочнист
У Z-профиля в обычном его применении (т.е. нагружение в плоскости параллельной плоскости стенки) вопросы потери устойчивости по изгибно-крутильной форме не возникают. Как правильно отметил SPim будет косой изгиб, т.к. главные оси расположены под углом к плоскости нагружения, и еще будет стесненное кручение, т.к. приведенный вектор результирующей не будет проходить через центр изгиба (в равнополочном - это середина стенки).
А зачем она Вам? Вы же не собираетесь усиливать ее ребрами, я надеюсь Если очень тонкостенный и высокий гнутик, то при расчете характеристик сечения надо просто учесть правила редуцирования Еврокода 3 для сечений 4-го класса.
Теперь про числа. Не понятно каком моменте говорится
и каким образом Вы с ним связываете "момент сопротивления полок"? Видимо просто речь идет о характеристиках применяемых для разных проверок.
О развязывании. Конечно, наличие мягкой прокладки даст возможность верхней полке немного смещаться и поворачиваться, но это принципиально не меняет факта раскрепления: пока не срезаны саморезы вехняя полка никуда не сместится в своей плоскости. А вот что, на мой - прочниста взгяд, полезно сделать, так это раскрепить нижние полки, ориентируя их на попарно симметрично.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 14:20
Клименко Ярослав
To boris_r. Ё-моё! А ведь и правда ASD! Спасибо! Только при умножении на 0,6 все-равно немного больше момент получится. Но это уже кое-что! Вопрос: мне то считать как? По нашим нормам, т.е. по предельным состояниям?
To lexsboss. Мне вот что было сказано. Ребята эти (заказчики) - капиталисты невъ*бенные. Им дешевле через 10 лет, когда здание уже себя "отобьет", сломать его нах и на его месте построить новое под новую технологию. Чуть ли не фундаменты выкопать могут!
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 14:51
Клименко Ярослав
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Простите, почему?
Как все просто! Всю жизнь работаю с Еврокодом! У нас вроде СНиПы действуют. Толщина стенки- 1,5мм. Какие ребра!
Говоря о моменте сопротивления сечения мы подразумеваем эту характеристику для точек, наиболее удаленных от главных осей, не так ли?
Если сечение несимметричное, будет мах и мin W. А момент сопротивления стенки ничтожно мал (ИМХО) по сравнению с поясами.
В сортаменте приведены значения "Allowable Bending Moment". Что переводится, если не ошибаюсь, допускаемый изгибающий момент. Приводятся для оси Х-Х три значения - первое уже озвучил, второе - М=3,98 кНм - с учетом к=0,7 для неразрезных схем, третье - 3,7 кНм для однопролетных как я понял. Для чего тогда первое? Хотя в #10 кое-что прояснилось.
С развязыванием не согласен.
А что такое
...ориентируя их на попарно симметрично.
Непрочитано 06.02.2008, 15:12
Udg
инженер
Днепропетровск
Во вложеном файле сортамент Z-образных профилей, выпускаемых заводом Мастер-Профи в г. Днепропетровск.
Что касается раскрепления прогонов-соедините их тяжами из круглой стали в середине пролета, а в коньке здания тяжи пустите на опоры прогонов.
Тип файла: rar Z1.rar (16.3 Кб, 1067 просмотров)
Udg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 15:26
Клименко Ярослав
Обалденно! 3 мм толщина против 1,5 у меня!
А на каком основании тяжи в середине пролета, а не в третях, например? Вы даже не знаете какой пролет. Вообще тяжи ставить не хотелось, что скажете о полосовой стали?
Непрочитано 06.02.2008, 15:51
Udg
инженер
Днепропетровск
Посмотрите внимательней-есть сортамент и для 1,5 мм, 1,0 мм, 2,0 мм, 2,5 мм.
Что касается места установки тяжей - действительно зависит от пролета.
Можно поставить и полосовую сталь, чтоб не заморачиваться нарезкой резьбы на кругляке.
Udg вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 15:54
lexsboss
Да только не забудьте о том, что оцинкованные профиль нельзя контактировать с черным металлом и черными болтами.
lexsboss вне форума
lexsboss
И тем более варить
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 16:00
Клименко Ярослав
Ладно, с устойчивостью стенки на опоре вроде разобрались. Прогоны к ригелю крепятся на болтах через пластину, приваренную к последнему, так что рассчитаем болты.
Болты - высокопрочные...
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм dimaso Металлические конструкции 27 10.01.2017 12:40
Прогоны. taty Конструкции зданий и сооружений 139 26.11.2011 18:44
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50
Крепление гнутого профиля Nagay Прочее. Архитектура и строительство 2 27.04.2007 12:29
