Как считать метизы для опор ЛЭП по типовым проектам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать метизы для опор ЛЭП по типовым проектам?
Непрочитано 13.02.2025, 12:32 #1
Karkade
В типовом проекте №3078тм (том 10) в спецификации к опоре У110-2 указано количество болтов М24х80 - 136шт. Я посчитал по монтажной схеме, это количество только показанных на ней болтов. Но ведь показаны только 2 из граней опоры, болтов же должно быть намного больше. И разрез 3-3 выполнен единожды, хотя применяется к двум траверсам, соответственно, крепежа тоже должно быть в два раза больше. По моим расчетам, на всю опору нужно 230 таких болтов. Может, у меня методика расчета неправильна? Нужен совет опытных инженеров-конструкторов.
p.s. Если тема размещена в неверном разделе, переместите ее. Не надо удалять
Правильно ли принятое решение по закреплению опор ПМЖ и ВЛ в грунте Asja_77 Основания и фундаменты 11 07.05.2021 14:42
Допускается ли указывать в ТТ сборочного чертежа детали, прилагаемые просто в комплекте с этой сборкой? Gordievsky Машиностроение 4 27.05.2020 12:19
Необходимость устройства шарнирно подвижных опор Antoxa1305 Металлические конструкции 13 26.04.2016 09:55
Что требуется считать к планам кровли Иван Скиф Прочее. Архитектура и строительство 6 08.07.2015 05:47
Можно ли заменять метизы по ГОСТ на метизы по DIN? eilukha Металлические конструкции 23 09.08.2014 22:12
