DXF коды для DIMENSION - тип размера
Проектировщик свиноводство
Что я вижу в DXF Reference:
70 >> Dimension type: Values 0-6 are integer values that represent the dimension type. Values 32, 64, and 128 are bit values, which are added to the integer values (value 32 is always set in R13 andlater releases) <...> И только потом уже про Цитата:
----- добавлено через 50 сек. ----- Ну или пытаться смотреть в сторону ActiveX - вроде бы там были разные имена объектов (виртуалку с кадом поднимать оооочень долго, так что могу ошибаться)
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Спасибо. Вот это тоже можно попробовать. Спасибо. Просьба к модераторам исправить опечатку в заголовке темы. Самому не получается. |
Lisp_добавление текстовой строки под линию размера | Konstr_pgs | LISP | 22 | 18.11.2023 10:12 |
Как сослаться в поле размера на сам редактируемый размер? | Александр Анатольевичъ | AutoCAD | 6 | 25.12.2019 12:23 |
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). | Джаз | LISP | 8 | 20.08.2012 23:42 |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
Изменение размера в эскизе и таблице. | Arkanoid | AutoCAD | 9 | 14.05.2009 08:46 |
