Выполнить ЭО/2-х комнатная студия/.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Выполнить ЭО/2-х комнатная студия/.
Непрочитано 17.02.2025, 21:07 #1
acds
Необходимо выполнить раздел ЭО студии, площадью 36.5 м2 . Особенностью задачи является необходимость «видового монтажа» сетей от распределительного щитка до электроустановочных изделий в стальных оцинкованных трубах разного диаметра. Прокладка сетей по потолку и стенам.
Для уменьшения количества магистралей, предлагается группировать кабеля освещения и розеток в общие трубы и использовать распределительные коробки для разветвления в каждом помещении. При необходимости, с понижением диаметра стальных труб, по мере разделения магистрали.
Трассировку необходимо выполнить в крупном масштабе и большом формате рабочего чертежа, так чтобы при монтаже не было нужды в разбивке трасс (только чистовая разметка). Количество трасс нужно свести к минимуму (в идеале по одной магистральной трубе на каждое помещение). Работа подразумевает эстетический подход к проектированию сетей для достижения инженерной красоты и лаконичности.
Также необходимо предоставить графическую схему щита (в дополнение к принципиальной). Работа неспешная, творческая.
Исходный данные: дизайн-проект с расположением электроустановочных изделий и выводов. + начал делать трассы с коробками (нужно поправить и довести до ума - использовать как образец).
Бюджет - 20 000 рублей. Оплата по мере готовности.
Писать сюда: acdsbbs@inbox.ru.
Тип файла: pdf 37945.pdf (582.2 Кб, 77 просмотров)
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
