Установка лебёдки-тали на потолок квартиры.
Нужно именно в центре комнаты подвес делать?
Просто в пустотную плиту я бы подвешивать ничего не стал. Нет никаких гарантий, что будет надёжно держаться. Если только насквозь буриться и через закладную крепить. Вариант со спортивным комплексом, в составе которого шведская стенка и консольный турник не хотите рассмотреть? Он крепится к стене и в распор между полом и потолком. Вылет не очень большой получится, около 50-60 см, но может, будет достаточно. А к ступеням можно крепить резинки и потихоньку разрабатывать руки, ноги. |
Если в такой панели в пустоту сделать грубое отверстие пробив низ пустоты, то любой анкер (крюк люстры и т.п.) будет нести около 15-20 кг (разрушение по бетону).
https://www.jbi-invest.ru/data/contr...2/razmerpb.jpg Там проходит проводка до светильников, люстр. Можно попасть в кабель или затруднить его замену при ремонте зажав. В строительстве существуют ручные тали сумасшедших грузоподъёмностей. Сверху крюк, снизу крюк, посередине цепи и механизм. Они до 1,5 т. Я бы думал в сторону такого. Но он точечный. С ним не поездишь. https://ropesystems.ru/upload/resize...20ilczqoh.webp Удобнее всего с кровати подниматься в одной точке руками ручной талью. Под жопу сделать петлю из кожи - широкий ремень и т.п. Или заказать в ателье у скорняка обрезок сшить. Или не только под жопу. Тут можно помереть - врач должен выдать допустимый вес на позвоночник. Можно руками держаться и приподниматься. Под таль сделать крюк в потолке. На 4 широко расставленных анкерах в пустоты. Например в 2 соседние пустоты, а вдоль пустот между анкерами не менее 300 мм. В пустоты перед установкой анкера чуть накачать цемента, чтобы анкер равномерно давил на края дыркы. На анкерные шпильки накрутить гайками пластину толщиной 3-4 мм или какие-нибудь простейшие балочки. Продаются уже перфорированные балки для мебели. Поискать. И/или самому просверлить отверстие. Как-то присобачить к балкам ответный крюк на потолок. Лебёдка - удобно. Но, при редком коротком замыкании, двигатель скорее всего сгорит. Выключат свет - как встать в туалет? Если нет ни дерег ни сил, я бы сделал ручную таль на крюк в анкеры над краем кровати. Если есть много денег, то я бы сделал сложную систему с консолью с противовесом на 5-15 кг и переменным плечом вроде консольного крана у потолка но набалках и на 4 стойках по углам комнаты в пол. Идея со шведской стенкой выше мне очень понравилась. Дёшево. Так и надо. Консоль удлинить. Взять консоль от боксёрских груш. Там они больше.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2025 в 21:08. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ходунки вам в помощь; дешево, эффективно и безопасно
- нужно стойки А-образные типа как у качелей поставить, а кровать между ними. Лебедка не очень вариант, заест-заклинит выключатель и верх ногами перевернет |
Уточню, слабые ВСЕ мышцы(руки,ноги,спина),разработать не получится,сильнее не стану из-за заболевания. Подъёмник нужен точечный,вынос от стены примерно 1 метр.Можно конечно колхозить систему с креплением к стене, но опять же-это будет громоздко и без понятия кто мне всё это придумает,сварит и установит.
Видел химический анкер, может как раз подойдёт для такого. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не думаю, что это хорошая идея.
Насколько слабы руки и ноги? От того, что лебёдка будет тянуть вверх поняться будет проще? Как? Держаться руками за неё? Тогда проще сделать система перекладин или поручней, за которые себя самому и поднимать. А если силы рук не хватает держаться, то и лебёдка не поможет. Если подниматься совсем трудно, то надо смотреть в сторону специализированных кроватей. Есть готовые, которые чуть ли не как космические корабли устроены.. Картинка № 1. Например, вот эта идеально подошла бы: https://www.met.ru/goods/17153/ - лежишь, а тебя кровать сама поднимает. Видеодемонстрация: https://vkvideo.ru/video-75893722_456239624 (функция подъёма показана с 1:10). Один минус: стоит дофига (под 300 000 руб). Но если есть кто-то с прямыми руками, думаю, не будет большой проблемой смастерить что-то подобное самому, проще, но в 10 раз дешевле. Не нужно повторять все её функции, достаточно основной идеи подъёма. Картинки № 2 и 3. Есть такой вариант: https://www.met.ru/goods/17896/ - полностью не поднимает, но в сидячее положение переводит. При том с поворотом, что очень удобно для подъёма. Видео: https://vkvideo.ru/video-75893722_456239602 Цена хоть чуть дешевле, но тоже кусается. Но опять же, не так сложно смастерить что-то похожее самим (хотя сложнее, чем просто подъём варианта 1). Есть более бюджетные версии, типа таких с ручным приводом: https://www.met.ru/goods/16495/ Видео: https://vkvideo.ru/video-75893722_456239613 Можно взять такую, и самостоятельно приделать 1 или 2 моторчика. Или, опять же взять идею, а смастерить самим. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Установка автономных дымовых извещателей на натяжной потолок | tanya_pb | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.07.2024 10:35 |
Приёмка квартиры от застройщика по ФЗ-214 | Shakaluka | Прочее. Архитектура и строительство | 43 | 23.05.2018 09:22 |
Гипсокартонный потолок на большой площади | Veliking | Архитектура | 41 | 17.10.2017 08:07 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
В каких случаях необходима установка тали над осмотровой канавой? | _andrey52 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 31.03.2014 23:14 |
