Что нужно устанавливать на опоре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что нужно устанавливать на опоре?
Непрочитано 01.03.2025, 16:08 #1
Jordan1998
Добрый день! Необходимо осуществить прокладку линии от подстанции. От подстанции будет ВЛ 10 кВ проводом АС-300 до портала, на котором нужны будут изоляторы, далее на одностоечную опору, с опоры переход в землю и далее КЛ. Линии две, соответственно и две опоры. В прошлом проекте написано, что на опоре необходим разъединитель РЛК. Впервые сталкиваюсь с проектами, в которых нужна опора. + мало опыта. Подскажите, где посмотреть или что лучше сделать? Нужен ли там этот разъединитель? Может еще что нужно, ОПН там или вообще какая нужна комплектация. Спасибо!
Непрочитано 16.03.2025, 02:46
Theodor
Петрозаводск
Понимаю, что не своевременно, но всё же.
Не знаю, что такое "портал", но если это хрень с воздушными отпайками, то разъединители на каждую отпайку лучше делать. Если это отдельные фидеры со своими коммутационными аппаратами в РУ-10 ТП, то на переходе воздух/кабель разъединители бессмысленны.
Грозозащита (ОПН) на всех линиях от ТП (там же воздушка) обязательны. Кроме того, на переходах из воздушки в кабель она то же обязательна.
Theodor вне форума
Непрочитано 16.03.2025, 10:30
1 | #3
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от Jordan1998 Посмотреть сообщение
А что, рабочую документацию успели пустить на самокрутки?
mak# вне форума
Непрочитано 16.03.2025, 18:39
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А кроме написано в прошлом проекте что то есть, схемы там и еще что то. Можно на это еще что то посмотреть
Валериан вне форума
Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия diek Железобетонные конструкции 49 21.12.2017 08:15
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
