Учет насыпного слоя при расчете на горизонтальную нагрузку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет насыпного слоя при расчете на горизонтальную нагрузку.
Непрочитано 05.03.2025, 08:39 #1
bublacar
Добрый день. На работе встречаются узлы запорной арматуры, из себя он представляет одиночные сваи под трубы и задвижки. От смежников дается вертикальная нагрузка на опоры, и от себя как для трубопроводов принимаю 30% горизонтальной нагрузки. Узлы строятся на довольно толстом слое насыпного грунта. Условно: 1,5 метра насыпи, 1 метр торфа и уже дальше нормальные грунты. Если при расчете на горизонтальную нагрузку в программе фундамент устанавливать насыпь и торф как насыпной грунт, то получаются гигантские перемещения головы сваи. В одном из старых расчетов видел, что насыпной слой в расчете задавали как песок мелкий с довольно маленькими характеристиками (ro=1,6, fi=20, c=0). Насколько допустим такой вариант? Не хочется вкладывать в расчет картинки с горизонтальным перемещением головы сваи в 50 мм и так же не хочется брать под небольшую задвижки небольшой трубы сваи из 325 трубы.
Непрочитано 05.03.2025, 13:35
SergeyKonstr
Если принять насыпной грунт сильнодеформированным с Е=3 МПа, то учитывая коэффициент бокового отпора К из Руководства по слабым грунтам и СП 24, это будет где-то песок пылеватый с 0,6<е<0,8.
Торф вообще с Е=0,16 МПа да еще ищь 90 процентов пор. Какой у торфа будет К.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.03.2025, 19:18
Podpolie
А где задвижки то стоят? Выше поверхности земли? Сделайте вместо одной сваи две, под углом и в разные стороны. Получится треугольник под точкой установки задвижки и нагрузки перераспределятся так, что горизонтальные перемещения будут не важны. Я думаю что сваи там не ахти какие по поперечному сечению. Главное что бы выполнить могли в натуре.
Podpolie вне форума
Как приложить ветровую нагрузку при расчете решетчатой опоры ВЛ? time Металлические конструкции 3 08.09.2024 10:07
Расчет свай на горизонтальную нагрузку. bublacar Расчетные программы 0 13.03.2024 17:43
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
испытания свай на горизонтальную нагрузку Шерали Основания и фундаменты 20 05.06.2015 11:11
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
