Насколько критично, фланцевое соединение с высокопрочными болтами 10.9 с усилием затяжки используемое для сжатого верхнего пояса фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично, фланцевое соединение с высокопрочными болтами 10.9 с усилием затяжки используемое для сжатого верхнего пояса фермы
Непрочитано 05.03.2025, 16:43 #1
vlasctelin
Возник вопрос. Сжатый верхний пояс фермы. Товарищи строители и верхний и нижний пояс затянули высокопрочными болтами 10.9 с усилием затяжки для нижнего пояса. Насколько критично такое решение? Как я понимаю сжатие в поясе не должно догружать болты фланцевого соединения, а только увеличит сжатие между пластинами?..
Непрочитано 05.03.2025, 17:00
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если соединение по расчету на возникающие усилия проходит, то нормально, думаю. Сжатие в данном случае ослабляет усилие затяжки болта. Так секретки на тачках снимают - затягивают остальные болты посильнее, потом газовым ключом цепляют секретку.
Кореш вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 18:06
Shtirlic
инженер
Калининград
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
нет. болты будут разгружаться в процессе сжатия
Shtirlic вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 19:38
IBZ
Расчетчик МК
Совсем не критично.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 08:50
vlasctelin
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Совсем не критично.
Спасибо большое всем ответившим. Значит данное решение не будет ослаблять узел. То есть я тогда без всяких изменений и усилений узла могу согласовать данное решение, так как на надежность усилия затяжки никак не влияют.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 09:28
Кореш
Питер
Затяжка влияет на раскрытие фланца и нес способность по поперечной силе. Раскрытие исключаем - сжатие, если усилия затяжки по поперечной силе хватает, то все ок.
Кореш вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 10:01
1 | 1 #7
IBZ
Расчетчик МК
Можете смело согласовывать. Опишем принципиальную физику работы такого соединения. Когда мы затянули болты без нагрузки на ферму, то общее сжимающее усилие во фланце будет равно сумме натяжения болтов. Теперь мы начинаем сжимать фланцы, при этом до момента равенства внешней нагрузки предварительному натяжению болтов сжатие фланцев остается прежним, только вот происходит перераспределение между усилиями в болтах и внешней силой: усилие в болтах снижается при увеличении внешней силы. В момент равенства внешней силы предварительному натяжению усилия в болтах будут нулевыми, а всё сжатие будет обеспечено внешней силой. При этом, как сказали выше, во все моменты соединение должно быть сдвигоустойчивым от поперечной силы, которая в фермах из ГСП бывает достаточно большой именно в месте стыков. В действительности работа соединения несколько сложней, но принципиально это ничего не меняет.
IBZ вне форума
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП VictorCap Металлические конструкции 98 05.02.2025 09:48
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы GybelindaV Металлические конструкции 10 26.06.2015 14:34
Расчет устойчивости сжатого пояса фермы из гсп brn Металлические конструкции 3 04.06.2015 08:05
Работа болтов узла верхнего пояса фермы Ggun Металлические конструкции 8 09.10.2013 12:43
Узел верхнего пояса фермы с парных уголков ekscentrysytet Металлические конструкции 18 17.11.2012 17:23
