Определение расчётного сопротивления грунта основания незаглубленного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение расчётного сопротивления грунта основания незаглубленного фундамента
Непрочитано 17.03.2025, 10:56 #1
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Имеем незаглубленный фундамент. Например блок ФБС, лежащий на поверхности, на который опирается модульное здание.
Если считать в лоб R грунта по формуле 5.7 СП 22.13330 принимая d=0 с С=0 (несвязные песчаные грунты например), то получаются очень маленькие значения R.
Подскажите, может есть какая то методика определения R грунта для незаглубленных фундаментов? Интуитивно понятно что должны быть большие запасы, но как доказать математически?
Или закладывать штамповые испытания для определения R?
Свидетель ИГОФа :)
Непрочитано 17.03.2025, 11:45
Podpolie
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Offtop: "Интуиция — это сконцентрированная в ягодицах энергия, подсказывающая исход дела"
Моя интуиция перед глазами - ставишь блок на землю, а он туда и оседает во времени. Отлик у грунта на нагрузку не сразу, а постепенный.
ФБС на поверхности. Штамповые испытания, как помогут? Уплотнение грунта идет по формуле Y*H - график треугольный получается.
Надо делать основание - трамбовать на нужную глубину. И делать пересчет на основании подушки. Не помогает, увеличивать глубину заложения или уширять блок - подложить что то пошире))).
Там даже деформации (осадку) не сложно посчитать. А если блок-модуль не равномерно нагружен, то и разность осадок.
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.03.2025 в 12:05.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 12:22
gorbun
Оседает - это осадка. А речь всё же о прочности. То бишь о недопущении выпора грунта.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 12:30
Podpolie
Он естественно будет, т.к. нагрузка на подошву превышена по отношению к R более чем в 2-а раза.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 12:44
gorbun
Именно в два?
ДАйте в аренду ваш хрусальный шар. Я так предсказывать не умею
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 13:08
Podpolie
А сколько у Вас получается R строго на поверхности?
Будет где: R=0.8-1.0тс/м2. Зависит уже четко только от Ф. Пусть 28. А вот если начинать его заглублять будет увеличиваться рост R. Т.е. заработает второе слагаемое формулы из СП, значение Mq. Потому что первое слагаемое My ни о чем))). И выпор будет по тихоньку блокироваться.
Берем стандартный блок: 1.2 х 0.6 х 0.6м. Перебор конечно))), втыкают и 0.4м. M=~1,0тн. P = 1.4тс/м2. А там еще контейнер + нагрузки.
Нет, очки не отдам))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 13:39
SetQ
Петрозаводск
Хорошо, если так, хуже - если грунт подмоет из-под блока.
SetQ вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 13:51
Podpolie
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
На связь работал, вот там так и ставили блоки. Правда все просчитано по R. Протрамбуют основание ПГС и положат блоки сверху. Еще заземление приварят. А потом возвращаются - ремонтировать. Домкратят, между контейнером пластинки подсовывают. Правда после первого ремонта более-менее все стабилизируется)))) если отмостку вокруг отольют.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 14:38
kruz
Что-то у вас непонятное. Речь идет об R, которое по п. 5.5 из СП22, или об выпоре (то бишь несущей способности по п.5.7)?
R, понятие очень условное. Делайте штамп, все равно для того же R, или для чего-то другого вы эти фи и с будете брать "от балды"
kruz вне форума
Могу ли я применить принцип шпунтового ограждения котлованов ( металлический уголок 50х5, с шагом 0,5мх0,5м) в качестве основания для фундамента одноэтажной пристройки к зданию с подвалом?. lavr78 Основания и фундаменты 11 03.09.2017 19:04
Правильное определение угла внутр. трения и удельн. сцепления при расчете R грунта основания projserv Основания и фундаменты 15 15.12.2016 15:02
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Определение глубины заложения фундамента в зависимости от расчетного сопротивления слоев грунта PaulMm Основания и фундаменты 5 17.05.2015 11:57
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
