Посыпать солью отмостку можно?
Ижевск
Да хоть пеплом.
Не стоит сваливать на "соль" ситуацию при которой бетон посыпался после обработки реагентами. |
Реагент опаснее соли?
Блог |
Да срок службы снизится. Если применен обычный бетон то может начать разрушаться через 2-3 года.
-СП28: 5.4.16 Требования к бетону железобетонных конструкций, работающих в условиях знакопеременных температур, приведены в таблицах Ж.1, Ж.2. К бетону железобетонных конструкций, подвергающихся одновременному воздействию переменного замораживания и оттаивания и агрессивных жидких сред (хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей, в том числе при наличии испаряющих поверхностей), должны предъявляться повышенные требования по морозостойкости. -Таблица Ж.1 СП28: 5.4.16. |
Если геологи ничего не написали, то противогололёдные реагенты никак не подействуют на фундаменты.
Если геологи написали про реагенты и ядовитую верховодку, то из-за этих извергов придётся применять СП 28 и крепкий бетон.
Соль хуже. Я помню как у меня ржавели жигули, когда не было реагентов. Да и ботинки разваливались быстрее от соли.
В этом многоэтажке сменится не одно поколение жильцов когда она рухнет. Но солите умеренно. И вообще теплопотери от здания помогают снегу и льду на отмостке легче таять - расковырять надо теплоизоляцию.
град Воронеж
У нас на одном объекте входную группу и пандусы убили солью из леруапетровичей. Сыпали ее нещадно. Прошла через швы между керамогранитом, сожрала 15 мм защитного слоя бетона В25 W6 F150. Соляная смесь капавшая с верха входа на ступени подвала разъела ФБСки до состояния песка и щебня. Входы переделали, заказчик принял решение сделать их из бетона W12 (F2)200.
С уважением, yarrus77 |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
В офисном здании сделали ремонт крыльца - заменили ступени, уложили бетонные в прошлом году. Зимой почти каждый день очень щедро посыпали солью из стройпарка. Сейчас видны высолы по уложенной арматуре в теле ступеней. Т.е. проникающая способность соли отличная. Думаю через 3-5 лет ступени уйдут в замену.
А посыпать солью можно, запрета нету.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Где можно найти программу (кроме "Лира"), где можно рассчитывать и строить линии влияния | Izumjuri | Расчетные программы | 2 | 24.07.2019 15:06 |
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) | LcH | AutoCAD | 10 | 11.12.2018 11:39 |
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? | Composter | LISP | 9 | 12.12.2016 22:38 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
