Как установить тяжёлое оборудование на ножках на пустотелую плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как установить тяжёлое оборудование на ножках на пустотелую плиту
Непрочитано 22.03.2025, 10:23 #1
kalinka-malinka
Добрый день.
Реконструкция, и на пустотелую плиту хотят поставить оборудование. Нагрузка от одной ножки полтонны, ширина 80 мм диаметром, а пустота в плите 140 мм. Прикол, что уже и ремонт сделали, положили новую стяжку, пол, потолки снизу . Осталось только занести оборудование.
Может есть какие-то распределительные пластины для такого?
Я пока вижу только самый плохой вариант- снимать стяжку, пол рубить верхний слой плиты и заполнять бетоном с каркасом.
Может , есть какие-то более щадящие методы?
Непрочитано 22.03.2025, 10:39
Tyhig
Плиты наверняка не рассчитаны на нагрузку в 4х0,5=2 тс. Надо пересчитать плиты. Учесть, что и полезная нагрузка могла вырасти от смены функции помещения.
Стяжку вырубить на 30 мм. В стяжку на ремонтную смесь уложить стальные листы толщиной 20 мм, шириной 200 мм. Ставить ножки на листы.
Оборудование заземлить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 12:21
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно рамы под оборудование сделать, пожестче, пятно контакта считать условно с распределением под 45 градусов. Если плиты будут не проходить, можно кинуть балки от стены до стены, с заделкой в стены, на них ставить оборудование, зазор между балками и плитами на величину прогиба балок, надо смотреть на схему здания. Можно под оборудование кинуть колонны или сделать портальные конструкции на нижележащем этаже, которые воспримут нагрузку от оборудования. Пустоту в месте установки оборудования расшить, заполнить бетоном.
Последний раз редактировалось Кореш, 22.03.2025 в 13:37.
Кореш на форуме
Непрочитано 22.03.2025, 13:36
| 1 #4
Komplanar
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
И каким образом срубание верха плиты и заливка пустоты с установкой смешного каркасика вообще способна увеличить ЖЕСТКОСТЬ плиты? Плита преднапряженная, вы её всеми этими мероприятиями просто ослабляете, потому что непреднапряженный каркас и бетон в пустоте включатся в работу уже ПОСЛЕ исчерпания работы преднапряженной арматуры.
Хотите что-то там усилить - жесткость на изгиб усиливающих элементов должна быть сопоставима или выше усиливаемой конструкции.
UPD. Впрочем, если подразумевается использовать остатки плиты в качестве несъёмной опалубки под монолитную плиту высотой этак 1/20 пролета - то может быть, может быть...
Последний раз редактировалось Komplanar, 22.03.2025 в 13:47.
Komplanar вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 14:23
mainevent100
Шутите что ли? То есть без проверочных расчетов будете рубить?
2 тонны - не так уж много, вполне может пройти, надо считать и надеяться на лучшее.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 14:34
Komplanar
А почему вы решили, что ножек 4?..
Непрочитано 22.03.2025, 14:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
расчетная от пола 235 кг/м2, толщина 100 мм.
полезная полная минимум 240 кг/м2 (я так понял это не квартира, или это аквариум
плита 330 кг/м2.
Сравнивая с эпюрами от нагрузки в 1,13 т/м2 (,33+0,8) получаем, что если аквариум посередине плиты, то может пройти тик в тик. А если ближе к опоре, то по поперечке не пройдет.
PS смотрел пролет 6 м, думаю остальные не сильно отличаться будут.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2025, 17:03
kalinka-malinka
Если бы можно было сделать раму, я бы даже не спрашивала , если бы такое было возможно, уже все потолки обшиты снизу, внизу под плиту балки не смонтируешь, вверху тоже, оборудование по высоте не влезет.(
спасибо, мне кажется, это рабочий вариант. несущая способность плит 1.2 тоннына м2, это 2 два раза больше чем если бы нагрузка была распределенной. Меня беспокоит именно , что ножка может попасть на пустоту, и продавит эту стяжку и 40 мм бетонной скорлупы.
вопрос в продавливание, если ножка попадет на ребро несущей способности плиты хватит за глаза, я думаю, что вариант с распределенными пластинами в стяжке- рабочий вариант.
kalinka-malinka вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 18:22
Бахил
Вот - это основное. А для этого оборудование надо зарыть поглубже.
Но она сосредоточенная. Так что выход один - зарывать!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2025, 19:07
kalinka-malinka
Не совсем поняла, что значит закрывать. Вы имеете ввиду пластину прям на плиту, а уже сверху стяжку?
Непрочитано 22.03.2025, 20:50
Атрибут
Ижевск
Армирование у плит есть?
Атрибут вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 21:23
иваниваныч
Если, действительно, нормальная реконструкция, то должно быть обследование, в котором указана несущая способность плит. И какая толщина стяжки? 0,5 тонны не так уж и много.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 21:34
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А динамика есть у оборудования? Как крепить будете к перекрытию? Опирать всегда лучше через распред.пластины.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2025, 22:54
kalinka-malinka
Стяжка новая 100 мм.но у нее же не функция распределять усилия.
Не так уж и мне но если ножка попадет в место , где пустота, а вверху только бетон без арматуры .
Непрочитано 22.03.2025, 22:59
иваниваныч
В 100 мм можно спокойно запихнуть распределяющую нагрузку раму или пластину. Или, вообще, балки от стены до стены. И, все-таки, какая несущая способность плиты?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2025, 01:17
kalinka-malinka
1.2 т/м2 . стяжка фиброцемеетная, ну уж слишком большие пустоты, и слишком маленькие ножки. Склоняюсь к первому комментатору, вырезать 30 мм, и в зонах отдыха ножек положить распределяющие плиты из металла
Непрочитано 23.03.2025, 15:07
| 1 #17
Старый Дилетант
Дилетант
Если вопрос только в продавливании, то никаких доп. мероприятий не требуется, кроме обеспечения раномерного давления от опорного фланца.
Даже если поставить прямо на плиту в пределах пустоты.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.03.2025, 16:37
1 | 1 #18
Кореш
Питер
Стоит подумать также о транспортировке оборудования до места установки, бывает, конструкции на этом этапе более не проходят.
Кореш на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.03.2025, 16:56
kalinka-malinka
Да, в этом и вопрос как с меньшими мероприятиями распределить усилия.
Непрочитано 23.03.2025, 21:15
mainevent100
Ну русским же по-белому написали:
никаких доп. мероприятий не требуется… Даже если поставить прямо на плиту в пределах пустоты.
Проверять нужно несущую способность плиты, а не мнимое продавливание пустоты, которое Вас так беспокоит.
Последний раз редактировалось mainevent100, 23.03.2025 в 21:45.
какое оборудование должно стоять после входного вентиля? НатаБор Инженерные сети 8 22.11.2011 19:13
Оборудование и учет нагрузок от него?! Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 2 21.02.2011 17:13
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
фундамент под оборудование Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 08.10.2008 18:44
Фундамент под оборудование boredomka Основания и фундаменты 15 04.05.2008 18:39
