Кюринг для бетона. Что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кюринг для бетона. Что это?
Непрочитано 26.03.2025, 07:55 #1
olegrussia
Занимаюсь в основном металлом, а тут столкнулся с архитектурным бетоном и фразой "после укладки покрыть кюрингом". Честно сказать, первый раз услышал). Заинтересовал состав этого чудо-зверя. Это жидкое стекло так стало модно называть?
Непрочитано 26.03.2025, 08:27
compound
Кьюриг (от англ. curing - уход за бетоном) - это общий термин
compound вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2025, 09:57
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
пусть так. Но находит по обоим запросам. Так всё-таки, что это? Уход за бетоном очень уж общее понятие. Водичкой плиту поливать от перегрева тоже уход за бетоном. Покрасить - уход за бетоном.
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 10:15
| 1 #4
Tyhig
Дураки - архитекторы. Не бойся, спросить.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.03.2025, 10:25
kruz
Под этим, нехорошие американцы, часто понимают нанесение химии на только залитый пол или дорогу, которая не дает высыхать поверхности. У нас жля этого есть плёнка и скотч
kruz вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 10:30
Дмитррр
НЛО
Уход за бетоном подразумевает 2 варианта:
1. Покрыть свежий бетон специальным составом, который не даст бетону высыхать. Это просто, но нужны расходы на соответствующий материал. Ещё минус в том, что этот материал может ухудшить сцепление с последующими слоями или штукатуркой (нужно читать описание конкретных материалов).
2. Периодически увлажнять поверхность бетона. Можно накрыть какой-нибудь плёнкой или тряпкой.
В обоих случаях задача одна - не дать воде испариться из бетона. Вода в бетоне нужна для гидратации. И если она из поверхностного слоя испарится, то этот поверхностный слоя окажется ослабленным (у него будет другой состав).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 12:34
compound
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так написали бы подробнее. Все-таки, арх. бетон подразумевает эластичные матрицы, создающие рисунок на стене. Если у вас это - то наверное кюринг для него будет что-то типа упрочняющей пропитки
compound вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 13:40
1 | 3 #8
Komplanar
А вы поступите хитрее - напишите архам запрос "Уточните марку кюринга или ГОСТ на материал".
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 14:07
compound
Архитектурный бетон не предполагает какого либо обновления за свой срок службы (покраски и прочее). Соответсвенно бетон с учетом окружающей среды должен весь проектный срок быть красивым (не разрушаться от слова совсем). Соответсвенно это в компетенции конструктора
compound вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2025, 15:28
olegrussia
Это не на конкретный объект. Точнее мне ТЗ такое не поступало, просто надо цоколи чем-то отделать негорючим и симпатичным, вот стал буклеты разные по стеклофибробетону и архбетону листать. Наткнулся, заинтересовался, полез в инструкции по производителям, а там инфы ноль. Вот и решил спросить, что за зверь такой. Теперь понял, что это барабан Страдивари.
Непрочитано 26.03.2025, 20:24
| 1 #11
compound
Так арх. бетон вроде не дешевая отделка, чтоб так просто ее выбрать от балды)) Суть то не в самом бетоне, а в дорогих формах
compound вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 08:18
Атрибут
Ижевск
Специальная пропитка поверхности.
litsil.
ashford formula.
Атрибут вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 09:25
иваниваныч
Offtop: Тогда можно предложить сусальное золото. Симпатично. Для цоколей архбетон слишком жирно будет. Достаточно приличного керамогранита.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.03.2025, 13:38
Menelay
проектирую мосты
на свежей штукатурке (или в опалубке можно) делают тиснение слегка помятой, со складками, толстой целофановой пленкой. Получается интересная необычная фактура. Можно еще фрагментарно затонировать - будет бомба! )))
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2025, 15:31
olegrussia
Повторюсь, речь не про конкретное ТЗ. Начал изучать тему, возник вопрос. Считайте чисто дискуссией. Стало интересно чем это таким интересным покрывают. Судя по описаниям это эмульсия чего-то. Скорее всего полиакрилаты и жидкое стекло.
Непрочитано 27.03.2025, 15:46
compound
Так покрывать не обязательно. Он как несъемная опалубка, получается дорого, но не требует последующей отделки
Последний раз редактировалось compound, 27.03.2025 в 16:08.
compound вне форума
Кто назначает проектный возраст бетона? Разработчик ППР или разработчик альбома КЖ? MAHOBAP Железобетонные конструкции 14 18.12.2024 11:18
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15 danko8007 Железобетонные конструкции 5 19.05.2015 15:23
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
