Как "починить" размеры
Если разбить размер, то в тексте (в свойствах) можно увидеть \A1;3,20, а можно ли отформатировать текст в размере, не разбивая размер?
Может есть лисп? В этом же файле и в мультивыносках такая же фигня с текстом... Последний раз редактировалось Ingpro, 28.03.2025 в 16:10. |
Поиск по форуму - StripMText, насколько я помню.
Проще всего сделать заново размерный стиль с аналогичными "неправильному" стилю настройками и установить его размерам в чертеже |
В AutoCAD 2021 rus. Но возможно (точно не знаю) участие "чужих" при создании профилей...
Последний раз редактировалось Ingpro, 31.03.2025 в 21:48. |
Коллеги, к сожалению нет доступа к файлам из интернета на десктопе, поэтому сам файл посмотреть не могу - но исходя из вашего описания вопрос, а если выделить размер, в его свойствах по Ctrl+1 в секторе "текст" в графе Text override вбить знаки "больше меньше" - которые <> - разве текст не должен вернуться к исходному размеру? У него эта центровка в самом стиле прописана?
если бы всё было бы так просто)))
в этих размерах textoverride в терминах свойств размера НЕ установлен. и определяется только на уровне составного текста динамического блока размера. какой-то словарный косяк имхо. Код:
K Lisp |
koMon, спасибо, ясно.
К сожалению, в причинах и элегантных решениях я так и не смог разобраться, а вот с костылями все достаточно просто. 1. Стиль размеров у вас не сильно сложный, создаете на основе другого стиля новый стиль, настраиваете его по образу и подобию проблемного стиля 200. 2. Выделяете все вхождения размеров через ._filter / ._SELECTSIMILAR / ._QSELECT / ._SELSIMSEL 3. ._ISOLATEOBJECTS 4. Чертите новый размер стилем по п.1, ._MATCHPROP и применяете ко всем проблемным размерам, ._UNISOLATEOBJECTS , сносите стиль 200 и пользуетесь вместо него новым. С выносками у меня такой подход сработал, с вашими размерами из приложенного куска вроде тоже получилось. |
Ingpro, создать стиль даже запинаясь нога за ногу вряд ли займет больше 5 минут. Пусть еще минута на применить, ну пусть на круг все десять минут будет.
Мне кажется, даже если есть способы быстрее, много времени тут не на экономишь, а второй такой файл еще поискать надо, чтобы повторно применять решение. |
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad | Panteleev | SolidWorks | 9 | 12.09.2012 17:47 |
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. | Аня Юный Инженер | AutoCAD | 19 | 10.05.2012 10:54 |
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа | Leencore | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 13:41 |
Битые размеры | Traum | AutoCAD | 40 | 12.05.2008 13:04 |
