1 | | #1 |
Как суммировать два снеговых мешка?
Инженер-конструктор ПГС
Ижевск
Ничего складывать не надо.
Есть три перепада высоты и три набора схем Б.1-Б.7 + Б.8. Для каждого перепада и его набора схем выбираете наиболее неблагоприятные для рассматриваемой конструкции или ее элемента. Далее из выбранных схем для каждого перепада выбираете худший вариант для всех перепадов высоты. Последний раз редактировалось Атрибут, 01.04.2025 в 10:31. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Думаю, что верен вариант 1 - мешок по огибающей. Именно так предлагается делать в приложенном документе.
Следует ли учитывать подвижность снегового мешка? | eilukha | Архитектура | 1 | 17.09.2021 18:47 |
Сборные ж.б пустотные плиты в покрытиях при снеговых мешках | Julianna | Железобетонные конструкции | 9 | 25.03.2015 19:18 |
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |
Расчет снегового мешка вблизи вентканалов | nova | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.10.2010 09:35 |
сбор снеговых нагрузок | ильдус | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.04.2010 10:58 |
