Как расчитать скользящую опору-седло под трубопровод?
Пособие к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
Это писец. Требуйте нагрузки от технологов предварительно согласовав неподвижные опоры. У ТХ (у НВК) есть покупные программы для расчёта, чтобы не маяться дурью месяц с нагрузками. Дело крайне трудоёмкое и сложное. Можно выполнить в скаде. Около месяца на нагрузки и далее месяц на опоры. Для небольшой сети на 200-300 м. Вероятно, что ваши опоры потребуется переделать. Если не было расчёта. Вероятно, что если сломаются ваши опоры на полу цеха, то и пофиг. Если только труба не укатится на рабочих или давлением не разрежет их.
Спасибо за ответ. Посмотрел этот снип, там про расчет таких опорных седел ничего нет. Неужели их расчитать это так трудоёмко? Какого-то простенького прикидочного расчета нет? У меня только скользящие опоры, внутри цеха, на длину 12 м 3 шт.
Последний раз редактировалось Донкихот, 07.04.2025 в 11:27. |
В технологических нормах это называется "опорная часть трубопровода". Эта деталь закладывается технологами в свои спецификации как заводское изделие по ГОСТ или ОСТ. Подвижная опора приваривается к трубе, но не приваривается к траверсе. Неподвижная опора приваривается и к трубе и к траверсе.
По расчету - нужно перевернуть схему. Это будет стойка из двутавра (если без учета центральных рёбер), защемлённая с одной стороны, к оголовку которой приложены указанные нагрузки. Если с учетом рёбер, то в "Консул" делать составное сечение... И ещё можно в "Комете" как шарнирную базу колонны посчитать. Последний раз редактировалось shsa, 07.04.2025 в 12:37. |
Может в серию заглянуть, как там сделано?
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293843738.htm |
По нормам Q=0,25...0.3*N.
По жизни чуть больше, до 0,6*N. Это можно дать в запас. Так, видимо, бывает из-за брака, несовершенств, ржавчины, стеснённости, поворотов и т.п.
Помогите запроектировать неподвижную опору под трубопровод | young engineer | Металлические конструкции | 0 | 25.12.2020 12:49 |
Помогите смоделировать скользящую опору балки в ЛИРА 10.8 | barbos | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.05.2019 14:28 |
Как корректно установить опору на трубопровод с уклоном в AutoCAD Plant 3D | Andriy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.03.2016 16:16 |
Минимальный размер опорной конструкции под скользящую опору технологического трубпровода | shurir | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 13.02.2015 15:06 |
