Какие минимальные толщина отмостки и минимальные классы бетона по прочности, водопронепроницаемости и морозостойкости?
![]() У меня жена любит по такой отмостке ! без армирования ! домой возвращаться (дорожки до дома нет, сразу проезжая часть. Дорожка была, но заросла и не эксплуатируется). Сейчас там уже сквозные дыры до ада начинаются. Спустя 50 лет говноэкспулатации колодцев поблизости. Самому тоже страшно...
Пермский край
W - в зависимости от агрессивности грунта на котором лежит отмостка, по данным из геологии.
F - по табл. 8.5 СП 34.13330.2021 (т.к. есть требование п.6.26 СП 82.13330.2016) и табл. Ж.1 СП 28.13330.2017. Класс бетона от W и F зависит. В любом случае не меньше В15 получится. |
Сварные ВрI, кладочные и рулонные сетки продаются в любом строительном магазине, чего их экономить-то в отмостку?.. Только разделить швами температурными надо. Заложите в один слой посередине, назовите "противоусадочными мероприятиями" и "мне так кажеццо... нормы не запрещают не только не армировать, но и не запрещают армировать... вот"
Offtop: Сейчас даже штукатурку армируют... |
Армирование нужно. Шаг швов 2-3 метра. В любом случае бетонная или ж.бетонная отмостка не надолго. Выщелачивание и разрушение цементного камня при минимальных марках и классах идет активно. После 5 лет уже нужен ремонт. Зона отмостки не стабильна по климату и воде.
Защиту дает покрытие из асфальта или тротуарной плитки изготовленной в заводских условиях.
Псков
вопрос в плоскости нормативов, а не как лучше...
Хотя очевидно армирование - на пользу... Так же как и морозостойкость, F150 а то и F200? причем можно обработать камень пропитками, и лучше бы отвести воду, защитить от прямого попадания дождя,итп... Конструктивно желательно по периметру выполнить зуб. |
По СП 28 получаю F300 (посыпают реагентами зимой). Как такое обепечить? У товарного бетона класс F в накладных пишут? Или там только класс прочности?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Для бетонной отмостки бордюрный камень - это лишнее?
Блог |
В15, F150 - выполнимое соотношение прочность/морозостойкость?
все верно. Дорогая отмостка получается ) СП 82.13330.2016: Цитата:
Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона | ILIYA | Железобетонные конструкции | 26 | 06.09.2023 10:38 |
Abaqus 2022 Как анализировать главные напряжения по теории прочности для бетона ? | Itoshii | Расчетные программы | 4 | 09.05.2022 14:57 |
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона | Reedboss | Технология и организация строительства | 8 | 03.05.2022 11:22 |
Разница в прочности бетона по ГОСТ и в паспорте на бетонную смесь. | Herisam | Технология и организация строительства | 18 | 09.06.2016 12:28 |
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам | irinka87 | Железобетонные конструкции | 65 | 09.12.2010 15:45 |
