Revit 2019. Как создать переменной толщины элемент что бы верхняя плоскость была "горизонтальная", а нижняя с уклоном??
Конструктор
Бельцы_Молдавия
По ж.б. плитам не делают бетонную подготовку. Если она там есть.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Предлагаю вот такой вариант.
Мой блог по Revit |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Получается 2 способами:
1 способ. Это Инструментом Выдавливания, на месте создания данной плиты. 2 способ . Как extraneous, через точки и срезом верней грани плиты ( вырезание пустотелым элементом) для придания горизонтальной поверхности |
Сделать можно только тремя плитами. Аналитической модели, конечно, будет плохо (наверное, её можно вручную удалять лишнюю).
Верхняя с уклоном или с субэлементами (соединяется или вырезается). Средняя обычная плоская. Нижнюю с уклоном или субэлементами, вырезается или соединяется с средней. Единственное неудобно, что уклон считается по толщине элемента. Получается погрешность до десятков мм от уклонов. Подготовка, если нужна, то ещё четвертая плита.
Бельцы_Молдавия
Я бы лучше в Теклу убежал. Но пока не могу.
Как создать контр уклон на скатной кровле? Revit 2023.1 | Lante | Revit | 2 | 28.01.2025 17:23 |
Как создать кнопку, чтобы ее иконка менялась в зависимости от значения переменной автокада? | Колян | Программирование | 26 | 14.04.2015 02:50 |
Моделирование плиты переменной толщины | E_note | SCAD | 8 | 04.09.2014 05:22 |
Как создать изменяемое имя переменной. | iiscienceii | Программирование | 34 | 30.06.2014 01:15 |
Architecture:стена переменной толщины | Serge_Y | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 16.12.2008 19:39 |
