Как учесть нагрузку от Пола на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть нагрузку от Пола на фундамент?
Непрочитано 10.04.2025, 21:05 #1
Timoshaozw
Добрый день, в тз нагрузка на пол первого этажа 5т (пол по грунту 200мм) ,при расчете столбчатого фундамента на естественном основании, Нужно, я так понимаю, эта нагрузку учесть q( нагрузка на грунт над фундаментои)и прибавить к получившемуся напряжению под подошвой фундамента , получается q=50кПа+ 5кПа(нагрузка от кв. м пола) =55кПа. Верно ли я понимаю ? И вообще считается ли эта нагрузка из тз равномерно распределенной? Здание производственно-складское под аренду, что там храниться будет не известно
Непрочитано 11.04.2025, 06:57
Бахил
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
=55кПа.
Да, с запасом. Можно учесть уменьшение как для слоя конечной толщины (>10м).
Бахил вне форума
Непрочитано 11.04.2025, 10:26
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
На крайних и угловых фундаментах необходимо также учесть момент от нагрузки на пол
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127639
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=167131
Название: Крайний фундамент.jpg
Последний раз редактировалось Кореш, 11.04.2025 в 10:35.
Кореш вне форума
фундамент под дым. трубу. Как учесть момент? Ось вселенной Основания и фундаменты 28 05.09.2011 14:16
как учесть ветровую нагрузку на ферму,считая ее в КРИСТАЛЛЕ? Мамбеццу Расчетные программы 4 15.04.2010 00:15
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
