Коэффициент надежности по ответственности для расчета временных конструкций (балок, рам, площадок)
Настоящий стандарт устанавливает следующую классификацию сооружений: А.1 Класс сооружений КС-1: ... б) сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей, в том числе здания и сооружения временного (сезонного) назначения, вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения, либо нежилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. Разве он не относится к моему случаю? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Хотя наверное этот пункт к бытовкам каким-то все-таки относится, но не к поддерживающим конструкциям Ну, хорошо, с этим понятно. А с вторым вопросом, все ли коэффициенты учтены для расчета? |
Большое спасибо за Ваши вопросы - молодость вспоминается ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2025 в 13:03. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Предполагаю, что для временных конструкций на период строительства возможно применить коэффициент надежности по ответственности 0,8, как для зданий и сооружений вспомогательного использования, связанных с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения. Но я бы не стал замарачиваться. Страшно это. Вот для коттеджа тоже можно взять 0,8 - но я бы не стал.
Правильно, как для КС-1.
Воскресе |
384-ФЗ ч. 7 ст. 16 Цитата:
Вообщем я даже поднимал тему, что это бред, устанавливать и уровень ответственности по 384-ФЗ и класс сооружений по ГОСТ 27751-2014 с разной классификаций, в результате всегда будут коллизии. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=156719 Последний раз редактировалось Aragorn, 17.04.2025 в 13:37. |
![]() ![]() ![]() Некая логика отслеживается: возможные экономические, социальные и экологические последствия от обрушения дома снижаются, если строить на своем участке. Ну завалило семейку - дык на своей земле же, не так скорбно. А вот если ту же семью на госучастке завалит - это скорбнее, на 20%.
Воскресе |
А что так узко - можно сразу ГСК РФ выложить. В копилку...
Ну и без ссылки на пункт - это же чистый высер. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2025 в 19:19. |
Ссылка дана ради этого пункта, вероятно:
4.1.4 СВСиУ относятся в основном к классу сооружений КС-2 с нормальным уровнем ответственности согласно ГОСТ 27751. При проектировании СВСиУ коэффициент надежности по ответственности, как правило, принимается равным 1,0. Спасибо! |
Интересный пункт 4.3.10 ГОСТ Р 59626-2022, опять не много не в тему, но с учетом рухнувшего недавно в Бангкоке здания.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=162456 А вот п. 4.3.10 по крайней мере для временных конструкций мостов (в том числе для шпунтов) говорит, что не надо, хотя бы что-то появилось по теме. |
А.1 Класс сооружений КС-1: а) теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания, в которых не предусматривается постоянного пребывания людей; б) сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей, в том числе здания и сооружения временного (сезонного) назначения, вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения, либо нежилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. Противоречие сократилось, но осталось. |
Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций | igor.cam | Металлические конструкции | 6 | 07.11.2024 16:24 |
Применяется ли коэффициент надежности по ответственности в особом сочетании нагрузок? | blackangel966 | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 22.05.2020 10:49 |
Предельные прогибы и перемещения временных ограждающих конструкций | RusSlav666 | Металлические конструкции | 10 | 26.08.2019 13:34 |
Почему в Stark ES(v.2014) в таблице с общей сводкой результатов расчета металлических конструкций предельные напряжения взяты с коэффициентом 1.3 | Nick Kononenko | Металлические конструкции | 0 | 15.01.2016 18:48 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
