Какое минимальное расстояние должно быть от ВЛ до здания в населенном пункте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое минимальное расстояние должно быть от ВЛ до здания в населенном пункте?
Непрочитано 13.04.2025, 13:35 #1
Тук
Добрый день, прошу помочь с пониманием Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
Располагаем магазин на участке в населенном пункте, рядом проходит ВЛ на 10 кВ.
Согласно пункту 10 : "10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;"
И вроде бы всё хорошо, но ниже имеется приложение которое гласит, что если проектный номинальный класс напряжения - 1-20кВ, то расстояние должно быть - 10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
Правильно ли я понимаю, что п.10 оговаривает условия при которых можно игнорировать приложение? И минимальное расстояние от ВЛ до здания составляет 2м.
Непрочитано 13.04.2025, 15:13
| 1 #2
mak#
СМР
Саратов
А вас кто-то уже пускает в охранную зону?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2025, 04:55
Тук
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Ну, для начала, я и хотел бы понять попадаем мы в охранную зону или нет...
Тук вне форума
Непрочитано 14.04.2025, 10:03
иваниваныч
Если 10 кВ и ближе 10 м, то попадаете. В приложении как раз размеры охранных зон указаны.
В п.10 перечислены условия для сооружений, которые уже попали в охранную зону.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.04.2025 в 10:23.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.04.2025, 12:21
engngr
сети
Московия*
ПУЭ надо смотреть.
Последний раз редактировалось engngr, 14.04.2025 в 19:21. Причина: #6: Требованиями ПУЭ по этому вопросу уже давно никто не руководствуется.
engngr вне форума
Непрочитано 14.04.2025, 14:22
1 | 1 #6
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ПУЭ надо смотреть.
ОЗ устанавливается ПП РФ №160. Там все максимально подробно разжевано.
Если объект попадает в охранную зону, то строительство возможно только при согласовании ПД эксплуатантом этой ВЛ. Но при этом, видимо, приближать здание к проводам 1-20 кВ на расстояние ближе 2 метров запрещено в принципе.
Непрочитано 14.04.2025, 19:24
engngr
сети
Московия*
Спасибо.
Ну, как давно, два года всего.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2025, 21:35
Тук
А на основании чего Вы сделали такой вывод? В пп160 не указано про существующие здания. Да и не совсем понимаю, как в охранной зоне могут оказаться уже существующие здания?
Тук вне форума
Непрочитано 15.04.2025, 08:51
| 2 #9
sleep
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Легко. У товарища недавно в огороде поставили грпшку, даже весь дом попал в охранную зону.
sleep вне форума
Непрочитано 15.04.2025, 11:24
иваниваныч
Имел в виду не только существующие здания, но и проектируемые (с согласованием балансодержателей ЛЭП), как Pavel_V написал. Коряво выразился. Раньше, вообще, в охранной зоне запрещено было здания размещать. В новой редакции Постановления разрешили, но с оговорками.
Непрочитано 15.04.2025, 14:36
У нас над цехом 110 кВ вл висела и ничо.
Всегда можно было в охранных зонах строить, просто согласования нужны от эксплуатантов линии. Я лично ходил в мрск рд согласовывать для строительства в охранной зоне. Там тебе дадут бумажку типа ту на мероприятия, которые нужно выполнить для.
Какое расстояние должно быть между высотными блокированными домами из условия амплитуды колебаний rvp Конструкции зданий и сооружений 2 26.09.2022 06:34
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой gup_1978 Электроснабжение 13 14.07.2014 16:34
Какое растояние должно быть от проезжой части до здания Сытник Н.К. Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2011 12:40
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
