Фиксация точки перемещения посередине растягиваемой линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Фиксация точки перемещения посередине растягиваемой линии
Непрочитано 16.04.2025, 22:10 #1
Mozgolom
Всем привет. У меня не получается решить следующую задачу. Я создал простой динамический блок из полилинии. Добавил точечный параметр (посередине полилинии) и операцию перемещения.
Также добавил линейный параметр зависимости и 2 ручки, при помощи которых полилинию можно растягивать в обе стороны.
Проблема в том, что при растягивании полилинии точечный параметр так и остаётся в том месте, где он создан изначально. Если полилинию наоборот сжать ручками (уменьшить длину), то точечный параметр вообще выходит за пределы полилинии.
Вопрос в том, как сделать так, чтобы точечный параметр , за который можно перемещать полилинию, всегда был ровно посередине полилинии, как бы мы её не растягивали? Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 16.04.2025, 22:32
Ты блок свой приложи.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2025, 22:55
Mozgolom
Приложил
DWG 2018
пример блока полилинии.dwg (48.0 Кб, 77 просмотров)
Mozgolom вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 04:59
gumel
Наверное так:
DWG 2018
пример блока полилинии edit.dwg (70.5 Кб, 98 просмотров)
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 08:15
Mozgolom
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Наверное так:
Да, то, что нужно. Но непонятно, как это сделано. Зачем у вас используется 2 операции перемещения?
Mozgolom вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 08:41
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Mozgolom Посмотреть сообщение
Я вмешаюсь, блок не открывал, но чую что вторая операция перемещает точечный параметр с коэффициентом расстояния 0,5
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 09:28
Mozgolom
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
У обоих операций перемещения коэффициент 0.5
Mozgolom вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 10:49
AMDen
Инженер-проектировщик
Влево и вправо.
AMDen вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 11:00
gumel
Ответили уже, и верно. Одна операция влево, вторая - вправо и с коэффициентом 0.5
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 16:01
Mozgolom
Для растяжения и сжатия линии непонятно, зачем это нужно. Достаточно привязать к полилинии линейный параметр зависимости и включить 2 ручки. Вот за эти ручки полилиния прекрасно растягивается и и стягивается. Без всяких перемещений и коэффициентов.
Насколько я понял в примере растягивание организовано по-другому. Добавлен параметр "линейный" и 2 операции растягивания в одну сторону и в другую. Это все понятно. Меня же интересовало, как точка, при помощи которой осуществляется перемещение данного блока, всегда была посередине полилинии. Я так и не понял .
Mozgolom вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 16:08
Demonakor
При использовании зависимости вслед за перемещением ручки точечный параметр перемещаться не будет. Стоит использовать либо только параметры, либо только зависимости. Есть частные случаи работоспособных комбинаций использования параметров и зависимостей одновременно, но подобное перемещение не из их числа.
Demonakor вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 16:18
AMDen
Это нужно не для растяжения линии, а для перемещения точки.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 16:52
Mozgolom
Пытаюсь повторить. Делаю все тоже самое, что и в примере, который мне скинули. Два растяжения в разные стороны и два перемещения. Коэффициенты 0.5. Не работает.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 17:02
Demonakor
Ну раз в примере работает, а в создаваемом блоке нет - значит что-то отличается. Без файла сложно сказать, что именно.
Растяжения применяются к линии (отдельно для правой и левой части, если параметр двусторонний). Перемещение применяется к точечному параметру с коэффициентом 0,5.
Цепочка операций должна быть выключена, иначе при перемещении точечного параметра к центру он потянет за собой геометрию.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 18:47
Mozgolom
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
В примере, который мне прислали. вообще нет точечного параметра - только базовая точка.
Разобрался. Одна операция перемещения применяется к одной крайней точке линейного параметра, а в качестве объекта необходимо выбрать базовую точку, расположенную в центре полилинии (я же упорно в качестве объекта выбирал саму полилинию). Применяем к этому перемещению коэффициент 0.5.
Вторая операция перемещения применяется к противоположной крайней точке линейного параметра, а в качестве объекта снова выбираем базовую точку, расположенную в центре полилинии. И также коэффициент 0.5. Вот после этого все заработало. Спасибо форумчанину gumel за решение.
----- добавлено через ~34 мин. -----
Коллеги, хочу добавить в блоке, который выложил gumel, пользовательскую переменную, которая будет всегда равна длине полилинии. Подскажите, как это лучше сделать?
Наложил линейную зависимость на полилинию и эту линейную зависимость прописал в переменную. Нормальное растягивание полилинии с сохранением базовой точки в середине, сразу же перестало работать.
Создал скрытый атрибут, в который добавил поле, которое привязал к размеру полилинии. Это работает, но чтобы атрибут всегда показывал реальный размер полилинии, необходимо после каждого изменения длины обновлять поля, что неудобно.
Что еще можно попробовать?
Mozgolom вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 21:58
koMon
так есть же уже один дин. параметр с длиной.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 21:59
Mozgolom
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Мне необходимо вытащить эту информацию либо в атрибут, либо в пользовательский параметр, чтобы автоматически собрать в спецификацию.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 22:41
koMon
сборщик спецификации не работает с дин. свойствами?
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 22:43
Mozgolom
Мой нет. Он умеет вытаскивать только атрибуты либо пользовательские параметры и собирает их в таблицу. Других сборщиков у меня нет.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 08:25
gumel
..только атрибуты..
В атрибут можно вставить поле с длиной линии, но ты же уже делал сам и тебе не понравился алгоритм работы, т.к. есть необходимость в обновлении поля после изменения длины. Как сделать иначе - фиг знает
gumel вне форума
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.06.2025 18:18
Аutocad. Разбираемся как сделан такой нестандартный тип линии? abumas AutoCAD 32 09.01.2024 21:10
AutoCad Civil 3D 2018 Почему появляются промежуточные точки на характерной линии? Игорь66 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 29.06.2018 08:25
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Невидимые линии , точки в Autocad 2007 xzotx AutoCAD 3 14.09.2011 11:43
