Надо соблюдать кси<кси_R при расчете балок в НДМ?
? Регистрация: 17.06.2014
Вопрос поставлен неверно!
Должно быть: Цитата:
Если при решении НДМ выясняется, что разрушение начинается с бетона, то такое сечение переармировано?
Блог |
Плохо.
Но маловероятно. В ндм и вообще сейчас более жёсткие требования к удлинению арматуры и бетона. Теперь сломать бетон сложнее. Но, наверное, всё же не разрушение, а просто переход на пологую часть кривой с пластикой ? А до разрушения не дошло ? Это особенность метода. На краю всегда так.
Никакого кси в НДМ нет. Оно там не нужно. И определять его тоже не нужно. Кси нужно для МПУ Может и не разрушение, но достижение предельной деформации сжатия уж точно может получиться при расчетах по НДМ Следует считать и балки по НДМ согласно СП63. Но таже допускается их считать и по МПУ. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Разве я обратное утверждаю?
----- добавлено через ~22 мин. ----- Вот почему никто не спросит, как при расчете по НДМ быть с методом предельных состояний, допустимо ли применять "расчетные" диаграммы деформирования, нужно ли что-то делать со средней прочностью бетона, как выбрать расчетную комбинация в отсутстувии суперпозиции, что делать с коэффициентом продольного изгиба и прочее.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Странный вопрос. СП63 вроде однозначен по этому поводу. НДМ применяется для расчетов по 1-й и по 2-й ГПС. И для ПНЖБ также
Не только допустимо, но и обязательно при расчетах по 1-й ГПС Не нужно. Прочностностные и деформационные хар-ки бетона принимаются по таблицам СП63 Точно так же, как и при использовании старого доброго МПУ. МПУ это частный случай НДМ в одну итерацию. Ничего не делать. его нужно учитывать если усилия определены без учета геометрической нелинейности. все точно также как и при расчетах по МПУ Какое прочее? |
Применение «расчетных» диаграмм деформирования материалов ведет к существенному искажению матрицы жесткостей конечно-элементной модели в процессе реализации итерационной процедуры нелинейного анализа. См. Григолюк Э.И., Шалашилин В.И. Проблемы нелинейного деформирова-ния. Цитата:
Хватит и того, что я выше написал.
румата
Если надо определить максимальный момент в балке с заданным армированием только в растянутой зоне в НДМ, верен такой способ? 1. Определить момент, когда арматуре будет достигнута предельная деформация, считая при этом деформации в бетоне неограниченными. 2. Определить момент, когда сжатом бетоне будет достигнута предельная деформация, считая при этом деформации в арматуре неограниченными. 3. Принять меньшее из двух значений момента.
Блог |
Выкладывайте всё, что есть. |
Да как-то мне не до долгих обсуждений и споров. Вы просто углубитесь в понятие нелинейности, полезно будет, Вам.
![]() ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 24.01.2020 09:22 |
Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей? | Консерватор | Металлические конструкции | 3 | 04.04.2015 14:45 |
Надо ли делать огнебиозащиту деревянных балок в СИП панелях. | cfif999 | Пожарная безопасность | 4 | 15.01.2015 02:47 |
Учет опорных и промежуточных ребер, при расчете балок в скад (кристалл) | Engy | SCAD | 7 | 27.07.2013 14:28 |
Нагрузки от конвеера при расчете здания | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.06.2012 16:55 |
