Как выгрузить свойства (предел огнестойкости стали, марка по морозостойкости жб) в IFC? Tekla 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как выгрузить свойства (предел огнестойкости стали, марка по морозостойкости жб) в IFC? Tekla 2021
Непрочитано 23.04.2025, 08:00 #1
na_demchenko
Добрый день! При заполнении параметров металлоконструкций (предел огнестойкости) и параметров жб элементов (марки по морозостойкости и водонепроницаемости) эти характеристики не выгружаются в IFC модель. Пробовала настроить через свойства экспорта, добавив дополнительные наборы свойств - все равно IFC не содержит эти данные. Подскажите, как можно решить проблему? Установлена Tekla 2021
Предел огнестойкости межэтажных перекрытий в здании I-II степени огнестокости. MercatorNSK Пожарная безопасность 7 09.11.2015 05:18
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС Vitruvio Архитектура 4 16.09.2015 19:44
Предел текучести стали Smartboy Металлические конструкции 9 12.03.2015 15:03
марка стали для толщины 10 мм Проектант Металлические конструкции 5 19.11.2008 16:36
