Куда поставить кран на стройгенплане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Куда поставить кран на стройгенплане?
Непрочитано 26.04.2025, 16:12 #1
studentttM
Делаю курсовой проект(по типу ПОС) не с 0, а уже по существующему кирпичному зданию. Здание, которое надо построить (1), пристраивается к уже существующему кирпичному зданию (2). Есть некоторые документы по зданию, в том числе какие-то фрагменты стройгенплана. Чертёж мне самому не до конца понятен. Кран стоит слишком далеко от открытого склада(заштриховано крестиком), а здание кирпичное, трёхэтажное, с плитами перекрытия, нужно точно, чтобы доставал(по моей логике). По документам взяты краны: Пневмоколесный кран КС-6362 для возведения надземной части здания, Автомобильный кран КС-4572 для подачи материалов и конструкций. Куда поставить краны чтобы не было такого, что оно задело уже существующее здание, или возможно что нужно передвинуть, помогите пожалуйста(
Название: наброски стройгенплана (2).jpg
Непрочитано 26.04.2025, 23:21
Дмитррр
НЛО
1. Кран не обязан сам забирать материалы со склада. Ему могут подвозить грузовики. Конечно, удобно, когда кран с одной стоянки забирает и подаёт в нужное место, но это не всегда бывает возможным.
2. Автомобильные и гусеничные краны не привязаны к конкретным местам стоянок. Мест для них может быть несколько и он может быстро перемещаться между ними. На строгенпланах не обязательно рисовать все из них. Часто ограничиваются каким-то одним, наиболее характерным.
3. КС-6362 — старьё полувековой давности. Вряд ли до настоящего времени дожил хотя бы один. Разве что в музее. Подобрать кран — это как раз то, что легко сделать самому, показав тем самым, что не тупо списал. Ищи грузовысотные характеристики разных кранов. По ним видно какую массу, на какую высоту и с каким вылетом может поднять кран.
Сообщение от studentttM Посмотреть сообщение
Это как раз ерунда. Совершенно не обязательно, чтобы кран мог вращать стрелу на все 360 градусов. Крановщик не слепой. С одной стороны сможет подать и хорошо.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.04.2025, 13:30
Mark Shader 3.0
Рекомендую сначала нарисовать один или несколько разрезов с отметками и радиусами, это позволит наглядно понять высоту, дальность подачи грузов, позиционирование техники относительно имеющихся препятствий и конструкций. А потом уже сможете легко подобрать технику по грузовысотным характеристикам и понять, что и где рациональнее разместить. Берите актуальную технику, на этом сайте есть болшое количество хороших динамических блоков.
Mark Shader 3.0 вне форума
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? Dan0007 Железобетонные конструкции 21 02.03.2016 12:26
Как демонтировать старый башенный кран? SR71 Технология и организация строительства 3 19.05.2014 09:56
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) Ванч Технология и организация строительства 9 10.07.2013 16:09
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн Elen-8511 Технология и организация строительства 7 02.06.2013 10:08
Куда поставить контейнер для материалов на участке при строительстве дома? dextron3 Технология и организация строительства 4 12.09.2011 23:12
