Не выводится на печать в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не выводится на печать в pdf
Непрочитано 28.04.2025, 07:39 #1
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Доброго всем времени суток!
В файле подгружено много внешних ссылок.
Надо вывести на печать в PDF файл (см. вложение)
Выводится (см. вложение), т.е. внешние ссылки не отображаются. Расположены они не в слое Defpoints.
Подозреваю, что решение должно быть простое.
Заранее благодарю за помощь.
Название: Что выводится.png
ID:	267887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Что надо вывести в PDF.png
Непрочитано 28.04.2025, 08:29
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Перенесите на другой слой. У слоя Defpoints в автокаде по умолчанию отключена возможность печати слоя
Ой извиняюсь прочитал неправильно. Думал наоборот расположены в слое Defpoints
CHESNOK вне форума
Непрочитано 28.04.2025, 10:42
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Может, в другом непечатном слое.
Без файлов можно много причин назвать.
engngr вне форума
Непрочитано 28.04.2025, 14:56
Rustaman
Файлы в студию можно?)
Rustaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2025, 14:58
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Внешних ссылок на 500 МБ. Такой объем не загрузить(
Serg_AD вне форума
Непрочитано 28.04.2025, 16:42
AlexCondor
инженер
Печать не выводится для всех файлов, или только конкретного файла?
А для примера не обязательно загружать все. Исходного файла и одной подложки (м.б. даже части этой подложки), КМК, должно хватить. Если распечатается одна - распечатаются все.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 28.04.2025, 21:26
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А можно просто скриншот Диспетчера слоев приложить? может там все слои закрыты для печати
zenon вне форума
Не выводится на печать (pdf) часть динамического блока Gans20067 AutoCAD 3 29.08.2024 11:00
Не всегда выводится на печать таблица Excel, вставленная в AutoCAD n2011_3 AutoCAD 20 02.11.2023 09:32
Выводится на печать "неполный фрагмент" листа. Юрий_Нд AutoCAD 45 01.06.2018 19:55
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" olvol AutoCAD 8 10.12.2015 11:31
не выводится на печать вставленная из экселя таблица в простанство лейаута татьяна! AutoCAD 22 06.04.2010 11:36
