Не выводится на печать (pdf) часть динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не выводится на печать (pdf) часть динамического блока
Непрочитано 29.08.2024, 09:39 #1
Gans20067
При печати в pdf на чертеже пропадает часть динамического блока (гидроцилиндр подъема стрелы автокрана). В чем может быть причина?
DWG 2013
ППРк 2024.dwg (339.4 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 29.08.2024, 09:56
AlexCondor
инженер
Даже не пробовал печатать. Вы видели в каких координатах находится ваш чертеж? Где-то у Сатурна.... Да и спутников у него на всю Солнечную систему.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 09:59
gumel
Сообщение от Gans20067 Посмотреть сообщение
В том, что некоторые объекты принадлежат слою "Defpoints", а он непечатный
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2024, 11:00
Gans20067
спасибо, помогло
Gans20067 вне форума
Как получить все состояние видимостей динамического блока? prajdziswet LISP 6 18.11.2021 21:30
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой Jeneva Программирование 9 23.06.2017 19:28
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
как перевести часть примитивов из блока в чертеж? mikmik AutoCAD 6 28.06.2010 17:01
