Обязательно обеспечивать доступ МГН на все жилые этажи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Обязательно обеспечивать доступ МГН на все жилые этажи?
Непрочитано 29.04.2025, 18:23 #1
013q!
Добрый день, на мой взгляд противоречивая тема. Если в задании на проектирование не предусмотрены квартиры для МГН и нет лифта, обязательно ли обеспечивать доступ на все этажи? Я согласен если есть лифт, МГН никто не запретит передвижению по этажам и нужны зоны безопасности, но если лифта в принципе нет. В нормах мелькают фразы:
4.9 При проектировании многоквартирного жилого здания должны быть обеспечены условия для доступности МГН: доступность придомовой территории и входной группы здания [площадки крыльца, тамбура, вестибюля, коридора, ведущего к лестничной клетке, лифтового холла (при наличии)] согласно СП 59.13330,
это СП 54 многоквартирные дома - доступ к лифту при наличии
7.1.3 Жилые многоквартирные дома и жилые помещения общественных зданий следует
проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая доступность:
- лифтового холла или первого этажа в домах без лифта от уровня земли перед входом в
здание;
и еще СП 54 4.10 Доступность для инвалидов квартир (включая жилые комнаты и вспомогательные
помещения) и помещений общего пользования на этажах их размещения следует обеспечивать в
случае, если размещение квартир для семей с инвалидами в данном многоквартирном жилом
здании установлено в задании на проектирование.
Но в СП 1.13130.2020 другая трактовка.
У кого какой опыт с этим вопросом поделитесь мнением
Непрочитано 30.04.2025, 09:19
sleep
Проектировали 3-хэтажки без лифта. Доступ мгн только на первый этаж (пандус и наклонный подъёмник на лестнице). При коридорном типе ставили вертикальный подъёмник в торце.
sleep вне форума
Непрочитано 02.05.2025, 09:55
Асашай
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
9.1.1 На этажах общественных и производственных зданий, на которые организуется доступ
МГН (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), требуется предусматривать
мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности при пожаре. Указанные мероприятия в
обязательном порядке должны учитывать требования к объемно-планировочным решениям,
изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности. На этажах жилых зданий, за
исключением технических, требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности МГН при пожаре во всех случаях.
Пожаробезопасные зоны на жилых этажах предусматриваются всегда. Можно сделать пожаробезопасную зону 4-го типа на площадке лестничной клетки
9.2.7. Устройство пожаробезопасных зон 4-го типа в лестничных клетках типа Л1 или Л2
допускается при устройстве входов на лестничные клетки через противопожарные
дымогазонепроницаемые двери 1-го типа для зданий I и II степени огнестойкости и 2-го типа для
зданий III и IV степени огнестойкости.
При этом в указанных лестничных клетках размещение пассажирских лифтов,
предусмотренных в соответствии с пунктом 4.4.10, не допускается.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
Асашай вне форума
Непрочитано 03.05.2025, 07:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 013q! Посмотреть сообщение
... Если в задании на проектирование не предусмотрены квартиры для МГН и нет лифта, обязательно ли...
Видимо, СП1 подразумевает, что инвалид может образоваться в любой квартире в любой момент.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.05.2025, 09:55
Бахил
Это да. Когда въезжали не было никаких намёков на МГН.
Затем появились перила за счёт УК.
Потом инвентарные пандусы за счёт МГН.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 10:33
sleep
СП1 предусматривает безопасность. Но он не предусматривает, что изначально инвалид на коляске должен подниматься на 3-й этаж самостоятельно, если в задании этого нет.
sleep вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Само собой.
Э-м-м...не очень понял, в силу природной глуповатости. Можно разжевать?
Как это согласуется вот с этим - от Асашая:
9.1.1 ....На этажах жилых зданий, за исключением технических, требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности МГН при пожаре во всех случаях.
Мне нужно понять - строится ЖД, Заказчик МГН не заказал - но по СП один фег нужны мероприятий?
Или во это "требуется предусматривать мероприятия...во всех случаях. - подразумевает какие-то иные "случаи"? В контексте всего пункта 9.1.1....
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 11:49
Alkor527
Пермский край
Может кто-то из жильцов неожиданно стать инвалидом (жизнь штука сложная, а продолжать жить где-то надо), может просто инвалид к кому-то приехать в гости. И тут случается пожар... Вот и нужны мероприятия о которых говорит СП1 "обеспечение
безопасности МГН при пожаре во всех случаях". Но тут речь про эвакуацию, а организация доступа на все жилые этажи (о которой спрашивал ТС) может и не быть обеспечена для М4, тут все зависит изначально от ТЗ.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 12:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
..Может кто-то из жильцов неожиданно стать инвалидом
Это даже мы поняли, изначально.
...тут речь про эвакуацию, а организация доступа на все жилые этажи (о которой спрашивал ТС) может и не быть обеспечена для М4, тут все зависит изначально от ТЗ.
А вот в таких вещах мы не особо разбираемся. Особенно Бахил.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 15:58
sleep
Мероприятия нужны, а вот обязательного обеспечения доступа не нужно. По мероприятиям можно создавать отдельную тему и спорить долго. Там много неоднозначного. Ещё и эксперты разные. Делать всё по максимуму, разорить заказчика и забыть)
sleep вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 18:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Делать всё по максимуму, разорить заказчика и забыть..
Пральна.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 11:44
burratino
а как Вам удалось в проекте не делать доступ на этажи для МГН? Ведь это прямое нарушение законодательства..
burratino вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 09:20
burratino
как раз наоборот, доступ вы можете сделать. а вот противопожарные мероприятия по минимуму. статья была в свое время в журнале ПВБ
Непрочитано 27.08.2025, 12:01
Alkor527
Пермский край
Сообщение от burratino Посмотреть сообщение
Offtop: Угу ))), гори оно все. С вашим ником опасно так рассуждать )
Alkor527 вне форума
Обязательно ли нужен ГИП? Lera Stalmak Организация проектирования и оформление документации 25 21.09.2020 10:49
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» belikov Прочее. Архитектура и строительство 4 05.08.2011 16:19
Является ли нарушением размещение санузла(ванной) над кладовой соседа, если под этой кладовой жилые помещения? anek1 Прочее. Архитектура и строительство 28 17.05.2011 15:43
Ф1.2 или Ф1.4 блокированные жилые дома Route Конструкции зданий и сооружений 6 02.06.2010 15:57
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
