Помогите разобраться с расчетными длинами
В плоскости расчётная длина поясов будет равна расстоянию между узлами, из плоскости - расстоянию между точками раскрепления. Нужна ещё проверка сечения в целом, расчётную длину для которой проще всего получить по программе, задавая эквивалентное по жесткости сплошное сечение. Считать нужно по плоской схеме.
А что, программа такую схему считает без выдачи ошибок? Судя по картинке система мгновенно изменяемая. Пояса такой схемы, при наличии расцентровок в узлах, должны задаваться жесткими, а не шарнирными. Последний раз редактировалось IBZ, 02.05.2025 в 14:26. |
? Регистрация: 17.06.2014
Если схема с 2 степенями, то нормально.
Да. И уже 3 степени, как минимум.
Расчетная схема:
1. Пояса - неразрезные 2. Характер прикрепления решетки к поясам - см. СП16 п.15.2.2 3. По EN, эксцентриситет, если он выходит за пределы +0.25h <= e <= -0.55h, задается введением АЖТ, если есть желание считать вручную доп. моменты в поясе от расцентровки, считайте (АЖТ просто автоматизирует этот процесс), где h - высота сеч. пояса; "+" - в направлении из контура фермы; "-" - в направлении вовнутрь контура фермы. Если значение эксцентриситета находится в установленных пределах, то им пренебрегают и сводят все элементы узла в одну точку, т.е. принимают, что все элементы отцентрированы. Последний раз редактировалось curious_01, 03.05.2025 в 09:59. |
Классика МИС - несколько шарниров на одной прямой.
По-моему нет - просто сообщение об изменяемости. По СП 16 такого рода эксцентриситет необходимо учитывать в любом случае. |
На перегибах возможны шарниры, особенно если если там планируются ТАКИЕ укрупнительные узлы. Фланцевый будет жестким.
По поводу раскреплений поясов - верхние (наружные) пояса можно/нужно раскреплять прогонами/ригелями стен. Прогонов обычно чаще, чем стеновых ригелей, а на крутом скате - нечто среднее. Соответственно и расчетная длина поясов будет разной. Связи нужно располагать в нескольких местах по длине ангара так, чтобы усилия в связях и перемещения точек арок вдоль здания не были бы великими. Если ангар короткий, достаточно одного блока. Если ангар длинный, нужно соблюсти правила размещения ВС связи на вертикальной части арки) по длине ангара, чтобы не возникло температурной блокировки. ГС необязательно располагать на торцевых шагах. Тем более что из-за разности прогибов крайней и следующей рам связи напрягутся, пытаясь перераспределить разницу. если хочется ближе к торцу, то ГС нужно располагать в предпоследнем шаге (меж двумя синхронно гнущимися рамами).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.05.2025 в 11:10. |
В Скаде задание жесткости узла элементарное, а вот определение этой самой жесткости ... Именно поэтому не пользовался. |
Раньше я прогонял с жесткими, потом с шарнирами, и замечал, что в N разница небольшая, как и в прогибах. С жесткими получаем моменты, которые делают проверки более достоверными, бо там на деле есть моменты, если только узлы не с фасонками поперек ферме (совсем безмоментные). Далее по жизни от шарнирных схем отказался как от допустимых условных (для облегчения ручных расчетов на арифмометре).
Воскресе |
Такого и любого рода смещения лучше не создавать - в большинстве случаев оси можно свести в точку без нарушения канонов.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если под "не знаю как задавать такие гр.условия" Вы имеете ввиду как вычислить податливость - то - никак. Для этого нужно моделировать каждый узел в спецсредствах и нагружать. Что нерентабельно. Но очевидно, что там никакой не шарнир, а скорее жестко (кроме узлов с фасонками поперек ферме). Как говорил Буратино - "я скорее жив, чем мертв".
Воскресе |
Можно, но я никогда "вживую" такую ферму из ГСП не видел. Даже описания таковой не припомню, в отличии от ферм из круглых труб. Может таковые не технологичны и сложны в изготовлении, может из-за узлов стыковки элементов решетки ферма тяжелее получается или есть некая иная причина, но факт остается фактом: если такие фермы и существуют, то они весьма редки.
В скад нет такой заточки. Из спец я знаю только IDEA StatiCa Connection, пытался освоить - но
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
По фасоночным узлам (фасонки в плоскости фермы) -там 100% нет рассцентровок. А то, что сварные фасоночные узлы шарнирные - это древний миф. Чтобы там образовался "шарнир", нужен существенный момент для преодоления пластики. А момент - это доп усилие. Болтовые узлы - да, они скорее шарниры, чем жесткие.
Воскресе |
Просто моменты близки к вычислительной погрешности и учитывают их только очень продвинутые "практикующие проектировщики".
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 03.05.2025 в 12:32. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите с расчетными длинами колонн, необходимыми для расчета металлической рамы(ЛИРА-САПР 2013/RUS) | artem_b | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.05.2015 21:51 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
