Для сбора масс в пульсации ветра отрицательное загружение будет ли отниматься от масс ?
Что за фикция эта отрицательная нагрузка
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Без схемы комментировать затруднительно. Предполагаю, что у вас консоль задана стержнем их двух узлов, а скад преобразовывает статические нагрузки в узловые массы. Поэтому в итоге получаем "маятник", которого в реальности быть не должно. Если так, разбейте консольный стержень на штук 6-8 элементов, и посмотрите результат. А игнорировать некоторое раскачивание консоли и считать массы на ней "лишними", думаю, не совсем правильно. "Отрицательная нагрузка" - уже какое-то шаманство. Можно воспользоваться функцией "вариации моделей", то есть, считать по двум моделям, одна с раскачиванием консолей, другая без раскачивания.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
В общем, на эксперименте для японской храмовой рамы (пережившей ядерный взрыв) с консолями получилось так.
Условно Вся рама с консолями 100 кН (как у меня в вопросе) Мх=84% Му=78% Мz=17% Теперь Рама 100 кН с -100 кН только к консолям в массы ветра Мх=87% Му=83% Мz=27% Кажется, что сработало, но далее решил продолжить и ввёл пложительную добавочную массу на консоли (выяснить всё-таки скад считает + или - в массе из веса) Получилось идентично Рама 100 кН с +100 кН только к консолям в массы ветра Мх=87% Му=83% Мz=27% То есть скад в массы берёт нагрузки по модулю. Если будет отрицательная нагрузка -100 кН, то её он посчитает в массы как положительную, по модулю. То есть метод (отрицательных нагрузок ликвидирующих массы локально) не работает. Для сравнения решил воспользоваться советом ИБЗ. Удалил массы с консолей. Стало чуть лучше, чем с массами на консолях. На 22% лучше. Ветер был по У. Поэтому основная масса и нагрузка по У, наверное. Рама 100 кН с 0 кН только к консолям (с консолей масса удалена) в массы ветра Мх=79% Му=91% Мz=0,35%
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.05.2025 в 11:43. |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
Как проще выполнить расчёт большого стального каркаса на пульсации ветра? | eilukha | SCAD | 2 | 24.06.2017 16:57 |
Изменение знака продольного усилия по длине колонны | andrejjerdna | Лира / Лира-САПР | 18 | 06.06.2014 14:45 |
Странный результат при расчете башни в Лире 9.6 на действие ветра с учетом пульсации | ant59 | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2014 15:48 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
