Стропильная система гаража 7х7 двухскатная
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Стропильная система гаража 7х7 двухскатная
Непрочитано 06.05.2025, 10:13 #1
eugenmax
Ярославль
есть гараж 6х6 внутри вчистоте, стены газоблок с облицовкой, поверху армопояс залит. крыша будет двухскатная, высота фронтонов примерно 1 метр
Ярославль
посоветуйте конструктив стропильной системы какой проще сделать без расчета?
утепление хотелось бы сделать по перекрытию. чердак будет необслуживаемый. в общем непринципиально какое перекрытие главное чтобы все держалось). в идеале чтобы стропильная система была из 50х200 или 50х150 (самые ходовые у нас)
спасибо
ID:	267989  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.05.2025, 11:33
mainevent100
на верхние точки фронтонов опереть коньковый брус 200х200 (слабоват наверно будет).
на армопояс и коньковый брус опирать стропила 50х150.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2025, 13:32
eugenmax
Ярославль
А затяжки стойки?
Думали если по уровню мауэрлата пустить затяжки и в центре их конька вниз стойки в затяжку . Надо ли в таком случае по затяжкам продольно пускать доску/брус в центре через которую стойка будет давить, и курсы между ферм по центру поставить
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.05.2025, 13:56
| 1 #4
v.psk
Псков
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
лучше бы коньковую балку какую-нибудь стальную, на которую все опереть, только под нее бы что-нибудь распределяющее
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2025, 17:37
Skovorodker
Ярославль
Купите деревянные фермы заводского изготовления, возможно размер подгонят под ваш и с их шагом (под вашу нагрузку) помогут.
Сами без опыта вы не сможете их сделать - конструктив будет сложен
Skovorodker вне форума
Непрочитано 06.05.2025, 17:56
Komplanar
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не бывает сложного конструктива в дереве такого пролета, бывает мало саморезов вкручено в пластины-накладки...
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.05.2025, 18:18
Skovorodker
там нижний пояс/затяжку придется по длине стыковать, это ответственно
Непрочитано 06.05.2025, 18:20
Komplanar
А двутавр 20Б1 - не придётся. А по настилу из двутавров городите любую крышу, какую хотите...
Вообще, текущая тенденция такова, что чем меньше труда в конечном изделии - тем меньше его наценка, поэтому легкие фермы, которые надо много варить или ответственно делать, стали проигрывать простым балочным металлическим решениям.
В крышах подобного пролета определяющим фактором является две вещи - готов человек сделать сам или нанять кого-то, если готов сделать сам, то решающим является вес - в одного он будет делать или с помощниками.
А сшивка нижнего пояса решается двойными досками с накладками, а не применением бруса...
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2025 в 18:27.
Непрочитано 07.05.2025, 08:17
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
В реальности такое случается сплошь и рядом. Но в типовых решениях и сериях такого не встречал. Есть сомнения, что в соответствии с нормативной документацией так делать можно. Лучше уж пруток использовать. В нашем регионе лес стал какие-то космические деньги стоить: куб от 20 тыр. Шестиметровая доска 50х150(h) тысячу стоит!
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Стропильная система. Арка с приподнятой затяжкой или наслонные стропила. Kappower Прочее. Архитектура и строительство 13 12.03.2015 09:24
Стропильная система на обсуждение Tina-ti Прочее. Архитектура и строительство 16 08.10.2014 06:36
Имеет ли место быть такая стропильная система? demondy Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2013 21:09
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
