Вопрос про особенности DXF 62 (цвет)
https://github.com/kpblc2000/KpblcLi...ecolor-set.lsp
+ https://github.com/kpblc2000/KpblcLi...gb-to-true.lsp Оно?
По ссылкам у меня почему то отображается код со сломанной кодировкой, но не важно, скорее у меня что то не так отображает
Если я верно понял ваш код из RGB подбирает код ACI и на оборот. Поправьте если я не прав. Функции классные. Но проблема именно в том, что часть кода в виде (cons 62 3) не меняет цвет на зеленый, если у пользователя в свойствах установлен другой цвет в виде RGB кода. Если у пользователя стоит цвет в виде ACI к примеру 30, то цвет спокойно меняется на 3. Речь именно про панель СВОЙСТВА и палитру СВОЙСТВА родные для автокад. Если в них установлено значение RGB все ломается. Последний раз редактировалось Nikilin, 06.05.2025 в 12:23. |
Кодировка - тупо скачать реп или функции, сохраняя в ANSI-кодировке.
Менять надо не 62 группу, а 420
Нет все же не понял. Менять 420 кодом цвет конечно классно, но по слою как назначить я не понял. В мануалах нету данной информации, подразумеваю, что ни как.
Проблема остается та же. Часть моих команд использовали ID цвета, часть были по слою. Если я сейчас переделаю с 62 группы на 420, то как назначить объекту цвет по слою. Если сделать какой нибудь условный if и проветь цвет в свойствах, то опять к примитиву не применяется цвет 256 (по слою), если пользователь установил RGB цвет в палитре. Потыкав и подумав, наверное проще у объекта перед назначением цвета стереть 420 код и назначить ему 62 группу. Пока не пробовал, но в теории должно работать. В итоге не придумал ничего лучшего чем сделать так: (if e (progn (if (assoc 420 (entget e)) (entmod (vl-remove (assoc 420 (entget e)) (entget e)))) (entmod (append (entget e) (list (cons 8 PER1) (cons 43 PER2) (cons 6 PER3) (cons 62 PER4)))) ) ) На сколько хорошее решение не знаю. Последний раз редактировалось Nikilin, 06.05.2025 в 18:22. |
На старте ты говорил о цвете объекта, назначаемом принудительно. Теперь ты говоришь о цвете "По слою". Ты уж определись.
Про то, что некоторые элементы нужно делать по слою я когда писал тему не подумал. Переделал код на 420 группу и только тогда столкнулся с первой проблемой, а как сделать объект по слою. От сюда и изменения пошли. Признаюсь не знал, что если объекту назначена 420 dxf группа, то в 62 не изменить цвет. Благодаря вашим ответам и потыкав разные примитивы, нашел взаимосвязь. Последний раз редактировалось Nikilin, 06.05.2025 в 19:41. |
Offtop: Ну, меня как бы один ))
А если надо назначить по слою - то либо через vla, либо тупо для 62 группы ставить 256, ЕМНИП.
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? | МишаИнженер | Программирование | 5 | 09.10.2012 20:55 |
Цвет текста отметки уровня не меняется СПДС | sadko7 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 25.04.2012 07:06 |
Autolisp. Вернуть изначальный цвет объекту | Zaghim | LISP | 3 | 13.01.2011 16:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
