Что значит «сводить к одному условию» в п. 9.2.10 СП 16.13330.2017 изм. 1-6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что значит «сводить к одному условию» в п. 9.2.10 СП 16.13330.2017 изм. 1-6?
Непрочитано 06.05.2025, 12:46 #1
Алексей3
Если проверка по ф. (120) и (121) п. 9.2.10 СП 16.13330.2017 изм. 1-6 выполняется, а по ф. (121а) не выполнятся, то проверка по п. 9.2.10 выполнена (устойчивость обеспечена)?
Непрочитано 06.05.2025, 13:02
| 1 #2
Бахил
(120) и (121) с3,14жено с еврокода.
(121а) - импортозамещение. Надо же ЦНИИСКу как-то оправдывать своё существование.
Короче забей.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2025, 16:00
Алексей3
Номер еврокода и пункт подскажите?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 09.05.2025, 06:46
Бахил
№ 3, раздел 6.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 21:10
vedinzhener
Орел
не понял а где 121а нашли в изменение 5 не вижу , 121 дальше 122 пошла формула
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 22:05
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
В изменении 6.
IBZ вне форума
Новые требования к фланцевым соединениям согласно СП 16.13330.2017 изм.1-5.Очень сильно приблизились к Еврокодам? vlasctelin Металлические конструкции 12 27.09.2024 20:18
Какие запасы заложены в методике расчета усталости по СП 16.13330.2017 AlekseyTat Организация проектирования и оформление документации 4 13.11.2023 15:13
Как быть с замечанием эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6 Геннадий А Металлические конструкции 14 09.04.2021 13:11
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2016 16:03
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
