Проблемы с открытием чертежей через Autocad DWG Launcher
Думаете, импорт данного файла реестра с другого компьютера прокатит? Думаю, может сама сборка кривая попалась ![]() |
При установке акада ставится множество попутных служб и приложений, на скрине малая часть. И после штатного удаления акада они там точно остаются. Но при этом удалить целиком хвосты автодеска из реестра еще никому не удавалось, повторно поставить акад в 30 дневный режим невозможно. При установке вероятно произошел диссонанс от того что акад вроде бы был и поэтому эту ветку реестра создавать не нужно. В общем чистить руками реестр без понимания- последнее дело.
Последний раз редактировалось shartal, 15.05.2025 в 15:27. |
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. | Faber | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 805 | 03.10.2015 21:33 |
Файлы .djvu ассоциируются виндой с AutoCAD DWG Launcher. Как переассоциировать? | Padlo Escobar | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 23.12.2011 14:59 |
Проблемы в AutoCAD Structural Detailing 2010. Строительные чертежи. | Колька | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 06.09.2011 08:17 |
AutoCAD 2011 + ГУГК Проблемы с масштабом вставки объектов. | Maxadrom | AutoCAD | 5 | 06.07.2011 23:53 |
Autocad Mechanical 2006-2008 проблемы с печатью | denst | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 20.08.2007 23:59 |
