Как сохранить значение атрибута при взрыве блока ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить значение атрибута при взрыве блока ?
Непрочитано 14.05.2025, 18:10 #1
Tyhig
Добрый день.
Есть очень удобный блок с координатой z в атрибуте.
Ставить его очень удобно, от нуля координат.
Но если потребуется перенести набор блоков в другое место, то эти координаты естественно сбиваются.
Есть такие же блоки с якорями в блоке. Но эти якоря очень неудобные, занимают много места в пространстве модели.
При взрыве блока с атрибутами, значение атрибута меняется на ТЕГ.
В атрибуте поле с координатами вставлено в "По умолчанию". При взрыве блока значение меняется на значение в "Тег".
Но в Тег не вставить поле.
Можно ли как это обойти ?
Блок взрывать, а значение координат атрибута сохранять при взрыве ?
Непрочитано 14.05.2025, 18:13
1 | #2
v.psk
Псков
так есть же лиспы....
ну сходу например вот https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
BGBLEXP
v.psk на форуме
Непрочитано 14.05.2025, 18:51
1 | #3
oldnoasgY
НВФ
В стандартном экспресс туулз кнопочка есть
oldnoasgY вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2025, 09:13
Tyhig
Сообщение от oldnoasgY Посмотреть сообщение
Спасибо.
У меня почему-то эта кнопка сработала только один первый раз.
Потом не работала.
пишет:
Команда: burst
Инициализация...найдено: 1
Потеря значимости (*pop-error-mode*).
Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: burst
Странно. Пишет одно и то же. Но в первом случае команда сработала, а во втором нет.
Файл открыл, закрыл. И кнопка снова сработала только один первый раз.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 09:28
1 | 1 #5
v.psk
Псков
так а лисп то чем не устраивает?
почему сбиваются... наверное смотря как переносить
v.psk на форуме
Непрочитано 15.05.2025, 15:18
Linkshunter
проектирование а/дорог
пример приложите
а какой автокад?
Linkshunter вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 19:07
engngr
сети
Московия*
https://www.autodesk.com/support/tec...low-error.html
engngr вне форума
Как получить формулу поля атрибута блока посредством lisp? Bamka70 LISP 18 26.07.2024 16:54
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? Nacichaj Динамические блоки 6 13.07.2022 12:44
Изменение выравнивания атрибута блока в зависимости от положения атрибута относительно блока BIKE-off LISP 2 19.04.2020 11:52
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
