Кладовая в квартире, выдержит перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кладовая в квартире, выдержит перекрытие?
Непрочитано 20.05.2025, 21:09 #1
Ttrd
Добрый день, извиняюсь если дублирую тему, вопрос в следующем, предусмотрели в квартире (новостройка) во время ремонта кладовую (пом. 4 на плане), по плану от застройщика кладовой не было. Стены делали из плит ПГП80, стяжка примерно 8см с армированием сеткой 2мм (под ней шумоизоляция). Сейчас возникла мысль не нагрузили ли сильно перекрытие и вообще на сколько оно способно выдерживать данные нагрузки, а то может пора разбирать и забыть как страшный сон. Потом уже пришла мысль, что нужно было кладовую из гипсокартона делать, на сколько понял вес в 3 раза меньше чем у плит ПГП, можете оценить, стоит ли переживать или все хорошо? Какую нагрузку выдерживают данные перекрытия? Хочется конечно полноценно пользоваться.
Вес по примерному расчету на пятачёк 4.1м2 где стоит кладовая:
Стены 16.8м2 =1511кг
Штукатурка 33.6м2=336кг
Мебель (шкафы 4шт)+двери= 400кг
Вещи (примерно)= 300кг
Стяжка 4.1м2 =656кг
Итого 3203кг/4.1м2=781кг/м2
На плане штрихпунктиром отображены колонны (возможно по другому называются), по периметру квартиры несущие стены, по периметру предусмотрены пилоны, дом от компании А101, ЖК Скандинавия, толщина перекрытия неизвестна скорее всего 200-220мм.
Понятно, что нужно смотреть в комплексе на все, как мог обрисовал, благодарю за ответ.
ID:	268187  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.05.2025, 22:19
mainevent100
Сообщение от Ttrd Посмотреть сообщение
Никто не знает.
Не стоит переживать, все хорошо.
4 м2 - это не большая площадь. Нагрузка - вполне «стандартная». Люди и кирпичные перегородки ставят самостоятельно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 23:35
Атрибут
Ижевск
Вы купили или покупаете квартиру в новостройке - не стесняйтесь задавать вопросы продавцу. Письма, официально.
Вот здесь интерес к теме пропадает.
Атрибут вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 15:25
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Offtop: В спальне телескоп что ли?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2025, 08:52
Ttrd
Благодарю, успокоили)
ИИ DeepSeek выдает такие значения для данного ЖК
Суммарная нагрузка (с запасом) ~600–800 кг/м².
Предельная нагрузка (с запасом прочности)
- Безопасная кратковременная нагрузка – до 1000–1200 кг/м² (например, при перестановке мебели, ремонте).
- Аварийная (разрушающая) нагрузка– 2000–2500 кг/м² и выше (но это уже критический режим
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Продавец частное лицо, ответов он явно не знает, решил начать с форума. Если обратиться к застройщику даже интересно посмотреть на их реакцию
Все верно, это детская, для них самое то)
Ttrd вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 09:13
| 1 #6
Атрибут
Ижевск
ИИ в неумелых руках непрофессионалов - абсолютное зло! Я бы лучше раскинул карты.
Видел в том числе лучшие версии конструктивных расчетов от ИИ. Процент попадания около 90 %.
Автору
Нагрузки на перекрытие (допустимые) указаны в проекте.
Проект есть у проектировщика, экспертизы и заказчика.
Вам к заказчику-застройщику.
Атрибут вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 09:16
Омская птица
Интересно знать что с продавливанием торца у пилона на балконе
Омская птица вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 10:22
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Делайте и живите спокойно. Всё выдержит. И не такое городят.
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 22.05.2025, 10:36
Deimos
инженер
Это где такое должно указываться в проекте и в соответствии с чем?
Deimos вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 11:23
1 | #10
Атрибут
Ижевск
ПД раздел 4 КР, раздел 10 ТБЭ.
РД общие данные в комплекте КЖ или АС.
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87.
ГОСТ 21.501-2018.
Атрибут вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 22:33
mainevent100
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Что там может быть интересного? Обычный пилон, обычный балкон, обычные многократные запасы по продавливанию
ну нельзя же быть настолько наивным
Автор темы   Непрочитано 23.05.2025, 09:01
Ttrd
Имеете ввиду, что угол висит в воздухе?
Ttrd вне форума
Выдержит ли дополнительную нагрузку перекрытие в панельном доме? Olon1982 Железобетонные конструкции 3 22.08.2023 14:32
Выдержит ли перекрытие нагрузку от кирп. перегородок. чертеж прилагается Alex jis Прочее. Архитектура и строительство 4 02.05.2017 11:11
Выдержит ли перекрытие надстройку мансарды cjenya Конструкции зданий и сооружений 15 16.06.2013 23:00
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
