Железобетонный пол по "мерзлому" основанию
Прораба надо заставить оплатить стоимость плиты из своих денег (или просто морду лица начистить). Кто-его знает, чем на самом деле было засыпано и как уплотнилось (похоже, что никак). Надо было песком засыпать с уплотнением, сверху стяжку сделать. И сейчас перепад можно обычным песком выровнять, но крен плиты может увеличиваться из-за уплотнения засыпки (суглинок может десятилетиями садиться) и полезной нагрузки.
https://youtu.be/Ljs31w3ubrg
Может просесть дальше, а может и не просесть. Никто этого не скажет. Проще разбить и сделать заново по уплотненному песку. |
именно так ему и сказал..))))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- а вот надеется на более "безкровный" метод исправления, хотя я тож не могу себе представить такого! |
Псков
Так и ФБС гуляет, не только пол.
Смотря что за конструкция, если пол деревянный по лагам - то вероятно и так сойдет.... или в целях экономии разбить локально с шагом метра 2, и выполнить мелкие бнс - это точно не навредит. ... а с другой стороны там или брус или каркас, это всё терпит неравномерные осадки, хотя в этой части всё же больше опасений по поводу фбс.... там похоже ни снизу пояса ни сверху не предусматривается, всё на отметке планировки, на местном вероятно пучинистом грунте. если примерить на себя... я бы рассмотрел возможность пристройки с другой стороны, фбс разобрал, залитую плиту возможно оставил бы под террасу, правда она совсем кривая как я понял... ну разобрать и перенести на место парковки. ----- добавлено через ~1 мин. ----- а кривая терраса не так плохо, если уклон от здания, тогда этот уклон даже правильный |
Предложение "затесать" примыкающий к зданию угол залитой плиты и....похоронить. с опиранием по ФБС выпольнить пол по лагам деревянным. Релевантно?
vetalllll, просьба изменить название темы "Железобетонный пол по "мерзлому" основанию" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему? Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения. Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Как задать прозрачные границы грунтовому основанию? ЛИРА 10.8 | nox99 | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.03.2019 18:27 |
Как расчитать железобетонный поддон на динамическую нагрузку от волны | AliceVon | Железобетонные конструкции | 0 | 14.12.2017 16:37 |
Снеговая нагрузка на железобетонный купол | xatshipsut | Железобетонные конструкции | 1 | 23.02.2016 21:23 |
Ищу типовой проект "Резервуар прямоугольный железобетонный сборный заглубленный для хранения нефтепродуктов" | vovchikdva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.07.2011 01:43 |
Требования к основанию под бетонные полы | _Studentka_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.03.2011 14:10 |
