Автокад подтормаживает при перемещении блоков со множеством элементов внутри, и обьектов. Приложил видео в архиве
Если напрягает, отключите прорисовку при перемещении
DRAGMODE 2 (по умолчанию) Значения: 0 - Не отображает объект при его перетаскивании; 1 - Отображение контура объекта при перетаскивании, только если ввести в командной строке перетаскивать после выбора объекта для перетаскивания; 2 - Авто; всегда отображает контур перетаскиваемого объекта. |
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа? | hudozhnik | AutoCAD | 23 | 07.03.2017 13:03 |
Что сохраняет автокад при копировании и перемещении? | Zets | AutoCAD | 5 | 14.12.2013 10:12 |
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? | МишаИнженер | AutoCAD | 6 | 21.11.2012 12:07 |
