Цепная передача. Цепной привод у строительного 3д принтера
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Цепная передача. Цепной привод у строительного 3д принтера
Непрочитано 26.05.2025, 17:37 1 | #1
markfrg_
Пишу диплом и мне нужно расчитать цепную передачу у строительного 3д принтера при перемещении по горизонтали, есть фото аналога, по примеру которого делал конструкцию, но никак не могу понять что за расчет мне нужно сделать, с использованием 1 ведущей и 2 ведомыми звездочками, есть фото примера . Подскажите что это за привод и как его можно расчитать (может есть учебник или еще что)
https://www.youtube.com/watch?v=OuZf65jnypM - на 16 секунде видна эта самая передача
Непрочитано 26.05.2025, 20:21
Нужно определить мощность привода, необходимую для перемещения каретки
По мощности выбрать тип и типоразмер цепи
Потом сделать геометрический расчет звездочек. Ну, в институте, возможно нужен еще силовой расчет, но на практике в размер цепи уже все забито
Непрочитано 27.05.2025, 06:38
У этих игрушек определяющим является масса головки (с приведёным весом всего привода) - ускорения дикие. Хотя строительный не с такими скоростями работает, да и жёскость (особенно с цепью) низкая.
В общем строим график ускорения головки и отсюда имеем усилия необходимые, отсюда цепь, потом узнаём растяжение цепи под нагрузкой и оказывается то точность печати будет в полладони на таких прогонах
Я бы поставил рейку и мотор-редуктор навесил прямо на головку (а ещё лучше классику - ходовой винт и засунул бы его в гофру со смазкой)
Ещё момент который может оказаться интересным: долой горизонтальную печать! Смотрим угол стекания раствора и... наклоняем ХУ на этот угол - избавляемся от динамики при перемещении всего портала, получаем _неограниченую_ длину печати (возможно даже по криволинейным путям - какой огромный резервуар допустим)
Непрочитано 28.05.2025, 15:27
Двадцатиметровая рейка будет стоить километр денег по сравнению с цепью.
Непрочитано 29.05.2025, 08:40
| 1 #5
Это рейка для токарного станка будет стоить километр денег, а для этой штуки по двести рублей за метр - такие кусками крутят к приводу откатывающему ворота - точность-то никакущая. Кстати, и сам привод оттуда же можно взять
Непрочитано 29.05.2025, 16:28
Так с никакущей точностью и цепь пойдет нормально )
Непрочитано 30.05.2025, 05:58
цепь ещё и поддерживать придётся - с увеличением пролёта она начнёт провисать, а провис это искажение геометрии и дикая сила натяжения, значит надо в какой короб засовывать...
В принципе, можно запустить тележку по двутавру на пневмоколёсиках - просто до жути, а точность обеспечивать энкодером с леской (типа рулетки, измеряет сколько из него той верёвочки вышло)
Непрочитано 30.05.2025, 09:03
mmahaev@mail.ru
цепь поддерживать паразитными роликами как в гусеницах спецтехники и танках
или цепь повернуть штифтами вертикально получив жесткость по вертикальному провису
mmahaev@mail.ru вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 09:12
Сообщение от mmahaev@mail.ru Посмотреть сообщение
Просто положить на направляющую по всей длине.
Непрочитано 30.05.2025, 11:38
А ещё можно цепь не гонять а просто неподвижно положить на полку того же швеллера и роликами поднимать на звёздочку.
В целом же конструкция "вкусная" я бы чего такое с удовольствием подумал - пока только с маленькими принтерами баловался, но там совсем иные проблемы
Непрочитано 30.05.2025, 12:33
На принтере с видоса так и сделано
Непрочитано 02.06.2025, 06:40
Ну, я не видел - юутуб не работает...
Необходимо ли юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю быть членом саморегулируемой организации для осуществления строительного контроля... AristoS Прочее. Архитектура и строительство 1 09.02.2018 09:54
Строительство с помощью 3д принтера solnishek Технология и организация строительства 102 24.07.2015 17:16
Допуск СРО на осуществление строительного контроля Андре Прочее. Архитектура и строительство 11 19.03.2015 15:27
Вызвать окно «Замена принтера в PC3-файле» AlphaGeo AutoCAD 16 21.01.2014 14:46
Какие значения диаметров выходного вала редуктора можно брать при выборе зубчатой или цепной муфты? zaleska84 Машиностроение 7 16.01.2013 11:30
