Невязки в задаче с физической нелинейностью (>1000%). Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Невязки в задаче с физической нелинейностью (>1000%). Scad
Непрочитано 28.05.2025, 12:08 #1
chon
Подскажите чем могут быть вызваны такие значения невязок в задаче с физической нелинейностью для перекрытия?
12:02:44 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 32.
12:02:44 Получена невязка: по перемещениям - 0.313895%, по нагрузке - 1877.99%.
Название: 2025-05-28 12-02-57 SCAD++ (64-бит) - [C  SDATA Подвал_М1_.SPR].png
Непрочитано 28.05.2025, 12:46
1 | #2
Бахил
Потомучто "парфес" некорректен в шаговом методе.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 13:16
chon
Подскажите что почитать, про правильный выбор решателя. Нашел несколько статей, вебинаров, но там в основном про свойства материалов и теорию, а вот чисто прикладных материалов не нашел.
Или просто подскажите какой метод указать, с вашей точки зрения более правильно.
chon вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 14:11
Tyhig
Невязка вроде бы по справке была как-то связана со свойствами кэ.
Моет рядом мягкое и сверхжёсткое (пауки смягчить) ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 17:36
Бахил
Гаусс.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 17:57
chon
есть фиктивные стержни, на них заданы нагрузки от перегородок. Как то безболезненно их можно заменить на только нагрузки?
----- добавлено через 20 сек. -----
Гаусс.
спасибо, буду пробовать
chon вне форума
Непрочитано 28.05.2025, 19:14
Tyhig
Безболезненно никак.
Если очень грубо, то перегородки можно размазать по всей плите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 05:59
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Скиньте файл
На обучении ничего такого не говорили. Наоборот всё парфесом решали или через прямое интегрирование, но тоже парфесом.
У вас невязка по первому загружению идёт. Перегородки - постоянная или длительная?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 10:23
Португалец
Structure engineer
All World
1) Тип нагрузки на оболочки "распределенная по линии", если линия перегородок проходит по сетке;
2) Тип нагрузки на оболочки "на область линия", если линия перегородок не проходит по сетке.
Разве нет?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 10:52
Бахил
В конечном счёте все нагрузки приводятся в узлы. Хоть грубо, хоть "точно".
Последний раз редактировалось Бахил, 29.05.2025 в 11:37.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 11:13
Tyhig
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
О как. Не знал.
Tyhig вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Долгое разложение матрицы жесткости при относительно не сложной задаче в SCAD. В чем проблема? JollyVolly SCAD 12 03.02.2025 08:49
SCAD Office (версия 21.1.9.7). Модуль огнестойкости. Почему не совпадают результаты ручного расчета и SCAD? Constructor_AS SCAD 0 04.08.2020 12:07
Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью Trosh Лира / Лира-САПР 24 09.12.2013 06:17
Ошибка SCAD - мало физической памяти valerij_konstr SCAD 51 09.06.2009 13:59
