Как выгрузить трубы в труболайзер из TEKLA 2020?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как выгрузить трубы в труболайзер из TEKLA 2020?
Непрочитано 30.05.2025, 10:52 #1
free1401
Станок читает файлы формата igs.
Я файлы для труболайзера из Tekla 2020 выгружаю через конвентер - Multi converter (Tekla Warehouse) в формате igs...можно ещё в STEP.
Но почему-то станок не видит содержимое файла... в Компасе пыталась открыть файл - файл открывает, но там пуста.
Может нужен ещё какой-то конвертер? Кто-нибудь выгружал файлы в труболайзер из ТЕКЛЫ?
Tekla 2020 не отображается панель свойств olegrussia Tekla 8 22.02.2022 15:13
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
