Как обозначить изменения в рабочей документации в формате PDF?
архитектор/дизайнер
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Да в Кореле его откройте и рисуйте что душе угодно. Если файл изначально не скан, а трансляция из автокада, то вообще проблем никаких не будет, разве что толщины линий могут гипертрофироваться.
Есть также программы для работы с пдф типа ABBYY FineReader и PDF24 - там тоже можно рисовать, хотя последнюю в этом отношении рекомендовать никак не могу. Перенос пдф в автокад, лично у меня, часто вызывает большие проблемы с корректностью отображения, особенно если содержимое файла векторное (а смысла в ином содержимом и нет, по большому счёту). Корел обычно лучший вариант для таких дел. |
В Adobe Acrobat Pro (может и в лайт тоже) есть инструмент "Добавить комментарий". С его помощью можно сделать и ромбик с номерами участков и облака пометочные.
А разработчики РД указывали в штампах чертежей изменения и т.п. - ? Помимо обозначения участков на чертежах еще надо будет и в штампе прописать! |
Я, конечно, в курсе, сто у строителей ЕСКД в несколько утрированном виде представлено, но ведь внесение изменений - это целый комплекс мероприятий, а не просто облачка нарисовать, разве нет?
Инженер строительного надзора = Специалистом по организации строительства? | maratovich-r | Организация проектирования и оформление документации | 59 | 10.01.2023 10:17 |
В каком формате в документации правильно писать дату сдачи в архив | VAV | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 01.09.2021 04:17 |
Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать? | IvanMosc | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 20.07.2018 18:35 |
ПОС: пункт п) из пост.87 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации. ЭТО ЧТО? | helen_Yojik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.12.2013 22:25 |
Правильно ли включать ПЗ в ведомость рабочих чертежей рабочей документации? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 12.09.2013 11:20 |
