Узел опирания деревянных балок перекрытия на пустотелый кирпич
Друзья, благодарю за ответы
дело в том, что армпояс и мауэрлат это хорошо и очевидно, но это для верхнего обреза стен-сопряжение с крышей. А как быть когда стена продолжается выше? Вот на картинке видна суть моего вопроса-как вместо ж.б. плиты организовать крепления балок перекрытия? Мне думается пара вариантов: -помещаем вместо плиты брус примерного сечения, крепим его и крепим ч\з опоры бруса балки перекрытия -можно залить по месту армпояс и к нему крепить балки также опорами бруса -использовать металлический уголок типа 100х100 как закладной элемент- его заанкерить к стенам конструктивно и к нему уже либо балки напрямую, либо доску, и к ней балки |
Выполните, пожалуйста, по требованиям к строительству кровель. Стропила укладываются на мауэрлат. Если желаете сложнее, прочнее и дороже - на армопояс. |
в связи с этим ещё вопрос-а как быть, если это внутренняя несущая стена и примыкание балок выполняется с двух сторон? варианты: -промежуточный уменьшенный по ширине ряд блоков типа 300 мм с итогом по 40 пространства мм на сторону -армопояс на всю ширину и крепление уже к нему -просто пропиливать ряд блоков для сквозного прохождения балок ? |
Я бы выбрал это. У себя в доме сделал именно так.
Опорная площадка для балок всего 40 мм? Это очень мало. |
Вот, в общем, схематично выполнил два варианта узла примыкания балок перекрытия для наглядности:
1 вариант: используем подкладочную доску, для распределения усилий от балок, и закладную доску, с закреплением анкерами, заделываемыми в кладке, т.к. балки возможно придётся ещё подвигать для проходок печной трубы, камина и тп. Крепление балок с помощью балочных кронштейнов, открытого типа. 2 вариант: используем только закладную доску, с блоком бОльшим по длине, крепление также, анкерами, как и выше. балки-балочными кронштейнами. почему не армопояс? -перекрытие планируется чердачное, с максимум организацией к.-л. подсобного помещения, типа читальной комнаты и тп -армопояс и так планируется, но по верхнему обрезу стен, это примерно +550-700 мм вверх, там все как обычно, с анкеровкой, креплением мауэрлата и тп. -хотелось исключить промежуточные ж.б. работы Добавлю: шаг перекрытия довольно частый 575-610 мм, пока решается, с установкой бриджингов, для жесткости. Коллеги, прошу прощения, вложения в предыдущем сообщении можно игнорировать. Исправленные вложения здесь Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.06.2025 в 14:02. |
Зависит от нагрузки на конце деревянной балки. Обычно нагрузка маленькая, если пролеты меньше 5 м и шаг меньше 1 м. Тогда можно балку просто на кладку опирать, или на выравнивающий слой раствора.
Не забудте конец балки в гидроизоляцию завернуть. |
Я тут недавно страшные вещи в СП 64 прочитал где-то.
Что нельзя заводить деревянные балки в кирпич. Это что за инновации, никто не знает ? Или я обчитался ? Или это учёные опять охренели ?
Нашёл такой пункт, но он касается только деревянных ферм:
9.48 Для зданий классов функционального назначения 1а, 1б и 2а не допускается заделка поясов, опорных и промежуточных узлов, концов элементов решетки ферм в толщу стен, совмещенных покрытий или чердачных перекрытий. |
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия | Kybig | Железобетонные конструкции | 3 | 23.10.2020 07:53 |
Нужен узел опирания монолитного ребристого перекрытия на кирпичную стену | Катя Х | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2015 20:57 |
Узел опирания 12м балок по серии 1.462.1-3/80 на ж/б колонны | Artiznov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2009 18:28 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
