Что за зальное помещение в здании Ф5.1?
Калининград
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48487
https://ptm01.ru/zalnoe-pomeshhenie-opredelenie-termina https://ptm01.ru/pismo-fgbu-vniipo-m...rabochee-mesto https://ptm01.ru/pismo-vniipo-mchs-r...-826-1-29-13-4 Зальное помещение - помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 кв. м помещения площадью 50 кв. м и более. |
По нашему мнению, под термином «зальное помещение» следует понимать помещение определенного функционального назначения для проведения группой людей каких-либо ограниченных во времени мероприятий (например, культурно-зрелищных, спортивных и т.д.), при этом производственные помещения (например, лаборатории, мастерские) к ним не относятся
https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id4919/ |
Угу. Машинный зал, например. Очередная коллизия в нормах. Тогда надо четко определить в СП или 123-ФЗ для каких категорий ФПО действует определение зального помещения. ВНИИПО хоть и уважаемая организация, но её мнение экспертиза или суд могут принять, а могут не принять.
Для производственных зданий в голову приходит только комната сменных собраний, если она в отдельное помещение выделена. Сейчас это модно.
Раз в неделю начальник цеха раздает звездюлей и раз в день мастер смену костерит. Обычно это принято делать в АБК, но в последнее время прямо в цеху организовывать принято такое помещение. |
Да элементарно. Мнение - это всего лишь мнение, а нормативный документ - это юридическое обоснование. Я тоже, например, принимал участие в разработке СП (не пожарного), но из этого не следует, что мое мнение что-то значит. И почему тогда эта организация не включила в СП точную формулировку? Приберегли на дальнейшую актуализацию?
При разработке СП многие понятия кажутся очевидными и не требующими пояснений. Но многообразная практика или въедливые эксперты вынуждают детализировать пункты СП. И авторитет имеет не мнение одного из участников, а орган, издавший этот НД. В нашем случае ВНИИПО.
Калининград
Согласно нормативных документов - ничем. если выполняется требование - числом более 1 чел. на 1 кв. м помещения площадью 50 кв. м и более.
Требования к отделке конкретных помещений указываются в техническом задании на проектирование объекта. |
Является ли выход из уборной эвакуационным? | Vitruvio | Архитектура | 115 | 26.12.2018 16:47 |
Можно ли помещение архива сделать проходным? | Ви еф | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 24.05.2017 15:26 |
Помещение ТСЖ в жилом здании - общественное или общедомовое? | SeregaNSK | Архитектура | 6 | 28.09.2012 11:31 |
помещение конвоя в здании суда | Элинка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.07.2012 10:25 |
Как в здании можно организовать помещение серверной, отгороженной гермозоной? | Profan | Архитектура | 6 | 09.09.2009 12:33 |
