Отделка плиткой стены по оклеечной гилроизоляции.
Тут нужно решить две проблемы. Адгезия плиточного клея к гидроизоляции, и недопущение отрыва гидроизоляции от основания под весом плитки. Но если гидроизоляция заведена на стену только на 200 мм, то эти проблемы не проблемы, нижний ряд плитки будет держаться враспор между полом и вторым рядом. Для надёжности можно сетку прикрутить. Гидроизоляция может быть с посыпкой каменной крошкой с лицевой стороны, возможно это решит проблему сцепления с клеем. Чтобы гидроизоляцию не оторвало можно предусмотреть механическое крепление к стене.
Именно про 2 м нигде не написано. В СП 29.13330.2011 "Полы" п.7.2 написано про 200 мм, либо про всю высоту замачивания стены. |
Рубероид имеет шероховатую фактуру, тоесть это та же насечка улучшающая адгезию. Не? Я просто сам не пробрвал наносить плитку на рубероид. На гипсокартон пробовал - держится, а на рубероид нет.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Рубероид это картон, пропитанный мастикой, со всякими посыпками сверху от слипания в рулоне или воздействия температуры. Оно просто не расчитано на отрыв и сдвиг от плитки. Даже если этот "рубероид" на полимерной основе. Под плитку что-то пожёстче требуется.
Так рубероид клеится к стене, которая и есть пожестче
Это то же самое, что намазать стену манной кашей, потом к ней лепить плитку. Впрочем, решать Вам.
Offtop: Если стена из бетона или керамического полнотелого кирпича, да с цементной штукатуркой, то там, вообще, ГИ не нужна. |
Вопрос решается в любом случае.
Во-первых, гидроизоляция не обязательно должна быть оклеечной (см п. 8.6.1 СП 71.13330.2017). Во-вторых, бассейны (как домашние, так и общественные) давно и успешно облицовываются керамической плиткой по гидроизоляции. Следует изучить этот опыт. Есть и в-третьих, и в-четвертых... Но это уже основывается на индивидуальном практическом опыте. |
град Воронеж
ерундой страдает автор. В леруапетровиче или ему подобных купить комплект - ведро ГИ и ленты. Как раз на кабину хватает. Вот фотки на даче делал душевую.
Первый слой кисточкой втирал. Второй уже валиком. Сейчас уже на стенах плитка, фотки не нашел. Плиточник в нижнем ряду несколько плиток без шва сделал, пришлось сбивать и новые со швом клеить. После зимы тяжело отошли. Так что нормально все клеится.
С уважением, yarrus77 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) | imba-psk | AutoCAD | 4 | 23.07.2015 14:50 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Чистовая отделка | hr5001c | Разное | 1 | 02.09.2007 16:50 |
