Помогите разобраться в монтажных соединениях
Строитель
Черные болота
Поздравляю с качественной темой на форуме.
Вношу тему в лучшие за 2025 год. 1) Лучшая тема года по полноте исходных данных, содержанию смысла в теме, грамотности русской речи, степени осознанности в искомом вопросе. По теме. 10 м это много. Болты, конечно, нужны. Сваркой вы каркас испортите. И швы плохие будут и каркас кривой. Болты 5.8 основные для многих конструкций. Это лишь недавно в строительство пришли 8.8, 10.9. А и до сих пор 5.8 активно используется в машиностроении. .8, если не путаю, это предел текучести равен 80% от временного сопротивления. Для 5.8 Ru=500 мпа Ry=400 мпа. Низкая площадка текучести это очень хорошо. Значит болтов будет много в узле и узел более текучий, ползучий при аварии, сверхусилии. Конечно болты м16 почти ничего не несут, детские. Но и там наверное будет 1 тонна на болт (не знаю). Но пусть останутся. Худе они не сделают. А снимать - деньги. При выполнении фундаментов на них надо много труда, контроля, проверки, измерений, переделок. Км и кмд надо перепроверять, переизмерять и активно работать с заводом. При вливании большого труда в подготовку строительства - все отверстия должны сойтись. Есть разные методы, чтобы сошлось. Незаконные досверливание на высоте при несовпадении, незаконный и опасный наклон колонны бульдозером/лебёдкой... Переделка узлов по месту в АН и РД... Монтаж крупными блоками. Ангар у вас очень маленький. Стыдно такие не уметь монтировать бригаде. Но он идеален для учёбы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.06.2025 в 17:31. |
Оставшиеся монтажные болты - отличный показатель того, что всё собрано по проекту, а не по месту "прихватками, а то проблемы с этими болтами, вечно не попадают". Как вы обеспечите проектную длину шва, если не сможете обеспечить совпадение отверстий?.. Или сбор осей связей и распорок в одну точку - тоже на глаз будете обеспечивать?
P.S. Ни подрядчик, ни заказчик не должны такие вопросы решать между собой, ответ на этот вопрос должен дать только автор проекта, ему и задавайте вопросы, что он имел в виду - оставить болты или нет. Если только вы не делаете КМД на основе КМ и считаете по предоставленным усилиям узлы сами. Последний раз редактировалось Komplanar, 19.06.2025 в 17:50. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Без чертежей разговор ни о чем.
В проекте должны быть приведены узлы, где указаны постоянные и временные болты, заводские и монтажные швы. Все Ваши аргументы несостоятельны. Цитата:
Не стоит так утверждать не видя проект. Да и 30-метровый пролет не такой уж и маленький. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.06.2025 в 18:42. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Зазоры в фланцевых соединениях. Помогите разобраться в изменениях к СП 16.13330.2017 | Бусл | Металлические конструкции | 18 | 20.07.2021 07:26 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
