ЛИРА-САПР 2024 R2.3: расчет коэффициентов постели в модуле ГРУНТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2024 R2.3: расчет коэффициентов постели в модуле ГРУНТ
Непрочитано 24.06.2025, 11:17 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
при определении коэффициентов постели в модуле "ГРУНТ" появляется ошибка (скрин прилагаю): Не удалось вычислить результаты в одной или более точек. Для них принято С1 = 100000 т/м3, С2 = 5000 т/м, Hc = 0.1 м. Это может быть вызвано тем, что: характеристики слоя грунта слишком малы, например: Ro < 0.001, E < 0.001, ke < 0.99.
в чем может быть причина ошибки? вроде пересмотрел исходные данные и неточностей, влияющих на расчет, не нашел
ID:	268579  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268580  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.06.2025, 11:38
1 | #2
jopt
В характеристиках грунта природная влажность должна быть в долях единицы, то есть, например для 5 процентов- 0,05.
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2025, 11:48
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
благодарю. расчет завершился. а то вроде все перепроверил, а вот на этот момент не обратил внимание. глаз замылился
ALEX-LCL вне форума
Совпадающие узлы и упаковка схемы. Лира Сапр 2021 R2.3 Арт1966 Лира / Лира-САПР 4 12.02.2024 09:40
Как исправить глюк модуля ЛИРА САПР грунт? Dmi808 Лира / Лира-САПР 0 27.01.2022 00:46
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Визуализация коэффициентов расчётных длин в Лира САПР 2013R4_Некоммерческая BYT Лира / Лира-САПР 17 22.07.2016 15:09
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
