Редактирование полей в Autocad 2024 for MAC
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование полей в Autocad 2024 for MAC
Непрочитано 26.06.2025, 09:06 #1
Ark_ole
инженер проектировщик
Samara
Всем привет!
Товарищи яблочники, расскажите пожалуйста, как редактировать свойства поля (именно текстовые данные), созданного в версии для виндовс?
Яндекс выдал такую инструкцию:
-Выделить текстовый объект, содержащий поле.
-Вызвать команду FIELD («Поле») через панель инструментов или строку команд.
-В открывшемся диалоговом окне выбрать нужное поле.
-Отредактировать параметры в соответствующих полях настроек.
-Подтвердить изменения кнопкой OK.
Но проблема в том, что в списке нет параметра с изменением текстового содержания поля.
Прошу прощения за кривость написанного.
При переключении между вкладками в AutoCAD 2024 происходит сброс выделения и отмена текущей команды. Grejfer AutoCAD 5 15.01.2025 17:18
Направление выноски при простановке размера в AutoCAD 2024 KostenTS AutoCAD 2 17.05.2024 16:23
Наложение текста на AutoCad 2024 на MacBook NastyaMinsk AutoCAD 0 13.02.2024 00:19
Как изменить десятичный разделитель в дополнительном формате полей AutoCAD? Сыч AutoCAD 0 06.02.2020 06:53
Групповое редактирование вершин полилинии в AUTOCAD 2015 Linkshunter AutoCAD 2 20.07.2015 16:46
