Групповое редактирование вершин полилинии в AUTOCAD 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Групповое редактирование вершин полилинии в AUTOCAD 2015
Непрочитано 16.07.2015, 15:47 #1
Linkshunter
проектирование а/дорог
есть ли в AUTOCAD 2015 возможность редактирования (удаления) нескольких вершин полилинии при выборе Ctrl+ЛКМ, так же как с одной? если да, то вопрос - как это делается. (тестил нанокад nanoCAD СПДС 5.4 x64 - там эта функция работает,в связи с этим и возник вопрос)
во вложении скрины с одной выбранной вершиной и с двумя.
P/S: PL-TOOlS пользуюсь
ID:	153479  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.07.2015, 14:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Хочется спросить. Хотя и вопрос совсем не ясен. Первое зачем это нужно. По левому рисунку. Если хочется иметь две линии по одному месту, то есть функция копирования, если хочется совместить то можно было это сделать по центральной точке линий. Так в чём преимущество редактирования двух точек. Каждый день работаю с функцией, что изменяю положение вершин полилинии удаляю и добавляю вершины изменяю кривую на линию и на оборот, и ни разу не было ситуации что бы пертаскивать сразу две точкина новое место, хотя за средюю точку полилинии это можно сделать, а о трёх точках одновременно вообще не говорю, так вот и спрашивается где в черчении эта возможность так необходима. Просто интересно что чертят таким способом? Ну к примеру вопрос: "есть возможностьв Автокаде открыть вентель и налить кружку пива?"
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 16:46
Linkshunter
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
зачем это нужно.
...эх, планы (раб. документация) на мощение тротуаров плитами нестандартного размера с различным рисунком раскладки (до 50-60 индивидуальных видов плит по объекту и до 50 000+ шт. на полкилометра улицы ), в исторической застройке (то есть примыкаем к цоколям зданий сложной формы, как колонны, углы, крыльца, подвальные окна и т.д.), и постоянная корректировка решений (иногда до 20раз ) в процессе согласований а затем стройки. Понятно что есть вопросы к организации труда - но это не в моей власти.
Linkshunter вне форума
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
AutoCAD 2015 - не пропечатывается Мтекст с прозрачностью и включенным скрытием заднего плана Loolik AutoCAD 10 10.10.2014 11:05
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
