В чем глобальная разница между СП**.13330 и СП***.1325800?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > В чем глобальная разница между СП**.13330 и СП***.1325800?
Непрочитано 27.06.2025, 12:27 #1
tigra-18
C недавних пор начал замечать что разные проверяющие органы вместе с СП **.13330 начали широко требовать соблюдение СП ***.1325800. Объясните инженеру-самоучке с мотором из замкадья - в чем глобальная разница между ними?
Вот(недавно узнал) есть например СП 16.13330 "Стальные конструкции" и есть СП 294.1325800"Конструкции стальные. Правила проектирования". Какую цель преследовал минстрой выпуском таких, на мой взгляд, дублирующих нормативов?
И где можно ознакомиться(бесплатно естественно) с реестром(перечнем) этих актуальных СП***.1325800?
Непрочитано 27.06.2025, 12:33
Атрибут
Ижевск
стройкомплекс.рф/rntd
Один слепили на основе СНиП II-23-81.
Другой на основе пособия по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81) .
Больше сп в штуках - больше доход.
Последний раз редактировалось Атрибут, 27.06.2025 в 12:57.
Атрибут вне форума
Непрочитано 28.06.2025, 06:03
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
это точно - тупо, ребята зарабатывают денежки на этом, и вероятно - не малые....
Владимир из Магнитки вне форума
Какая разница между пролётом и прогоном ? Geo47 Железобетонные конструкции 5 01.11.2019 17:51
Какая разница между грунтовыми и подземными водами ? Geo47 Прочее. Архитектура и строительство 2 28.03.2019 14:44
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси Dim84 Машиностроение 9 14.07.2014 16:52
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? Оксана Алексеевна Технология и организация строительства 4 27.04.2012 20:46
